Cứ mắc nối tiếp thôi, không sao hết. Áp trên 2 con DZ = DZ1 + DZ2, dòng bằng dòng của con nhỏ nhất.
Mắc DIOD ZENER
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
