bác chủ thớt ngịch dại thế hix, xui rùi đồng hồ dỏm thì ko tiếc, mà có tiếc cũng dể sửa chứ hàng nhật thì sửa rùi cân chỉnh hơi nản àh nha hihi,Nói thiệt chứ e thấy mua đồng hồ xịn cũng sợ lắm , đo chả dám đo, nhất là đo cường độ dòng điện hix dễ chết lắm dù là có cầu chì, thôi bác ráng sửa còn ko thì mua e cùi cùi sài cho thả ga hihi
công nhận, dùng đồng hồ xịn cũng phải cẩn thận chút, lên jo tui có tới 4 cái đồng hồ lận. 2 chú kim (1 con 80k và 1 con 560k) và 2 chú số (FUKE DT9205 và SANWA CD800). mấy hôm trc chế dc cái inverter 12VDC-220VAC xung vuông chuẩn 50Hz nhưng đo loằng ngoằng 1 núc hỏng mất con đồng hồ kim 80k
ngại sửa quá mua cái đồng hồ khác rồi .Mình không thường xuyên làm về điện tử lắm nhưng những thiết bị đo thì không thích mua hàng "rởm " .đang lúc sử chữa mà trục trặc gì đó thì rất bực mình .
ImageShack
em bi hu thang do (0.25a). giup e. đo mấy con led công suất ko dc.
giup e với.
thank trc lun.
ưa ymail cam ơn nhiều lun. ngotandat@ymail.com.
Mấy bác cho em hỏi, cái đồng hồ số của em bị hư chức năng đo Volt và Ampe.
Volt thì đo vẫn đúng ,nhưng nếu thế cao cao thì phải 15' thì KQ mới đúng, nó cứ tăng từ từ len đúng KQ đó rồi dừng lại, gùi cũng phải 15' sau nó mới trở lại 0V.
Vây thì phải sữa thế nào đây ???
Ở đầu vào có cái điện trở cợ 1MOhm. Anh kiểm tra xem điện trở đó có lẽ bị tăng trị số.
- điện áp của cái vợt muỗi hình như trên 2000V, hỏng đồng hồ đo là phải. với dòng phóng của tụ vợt thì nó làm thủng điốt trước tiên sau đó là điện trở, cầu chì thì ko thể đứt được bởi cầu chì mà đứt cũng đồng nghĩa với việc người sờ vào là "đứt"...
- ngoài lề: @ cô nhóc ko thể là 1 cô bé (tại thời điểm lập nick) được, có lẽ nick name ấy có ý nghĩa ám chỉ 1 người thân nào đó tương đối có ý nghĩa với (nữ) tác giả, kể ra thì cũng hơi giống trường hợp của...
Đồng hồ nhật mình chưa từng sửa, nhưng chắc mạch cũng gần giống đồng hồ tầu thôi, mình sửa nhiều rồi, thường do đặt ở thang đo trở lại cắm nhầm điện lưới 220V hoặc đo nhầm vào lưới G2 của đèn hình... , thường thì nó hỏng trở, chập tụ mắc song song với khung quay, chập diode, phóng điện giữa 2 đường mạch làm cháy mạch phíp,... bạn chụp ảnh pót lên xem có thể sửa được ko? mấy con trở dán có đọc được trị số ko?
Mình cũng bị 2 con đồng hồ Tàu như vậy, kiểm tra thấy cả 2 đồng hồ đều bị chập 2 con diode gần khung quay, thay mới thì xài lại được, nhưng có 1 đồng hồ bị sai số ở thang đo DCA và test battery chưa biết tại sao.
Mình cũng hỏng oan chiếc đòng hô kim UM112 đã sử dụng trên 20 năm ,vì tự nhiên để thang 1KV AC để đo điện áp 220V-AC.bây giờ thang ôm và A không hoạt động nữa
Mặc dù có sơ đồ nhưng tháo ra khá khó nên mình vẫn bó tay.
em nó đây :
Tốt hơn hết là bạn nên mua ngay những hàng hóa mới này và đội ngũ nhân viên của công ty globy b2b https://globy.com/blog sẽ giúp bạn. Đây là một lựa chọn đã được chứng minh. Và tốt nhất là bạn nên truy cập trực tiếp vào trang web của họ, mọi thông tin luôn...
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
