Mình có biết sơ qua vài thiết bị cần thiết để điều khiển một Brushless DC motor ( gọi tắt là BLDC) như là ESC (electronic speed controller) và BEC (battery eliminator circuit)........
Mấy cái này dân chơi RC hay sử dụng để điều khiển máy bay mô hình.
Motor thì mình có rồi, nhưng để nó chạy thì phải mua thêm cái ESC, BEC và cả cái bộ điều khiển từ xa thì mới chạy được. Vì trên ESC không có sẵn các nút điều khiển như cái volume chẳng hạn mà phải thông qua cái servo nhận tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa.
Bây giờ mình muốn nó chạy mà không cần thêm cái bộ điều khiển từ xa kia có được không?
Ví nó là motor 3 pha (cấu tạo giống như motor xoay chiều 3 pha vậy, nhưng rotor là nam châm vĩnh cửu) tốc độ rất cao, từ vài trăm đến vài chục ngàn tua.
Mình thấy quạt máy tính cũng là một BLDC nhưng được tích hợp bộ điều khiển nằm ngay dưới stator rất gọn. Chỉ cần nối hai dây đen đỏ vào nguồn là chạy thôi.
Quạt của mình là loại 12cmx12cm, DC12V - 3.24A, 4800rpm, có 4 dây, chạy rất mạnh.
Vì thế mình muốn :
* chạy con BLDC kia bằng mạch điện như cái quạt trên, tức là dùng mạch điều khiển chỉ cần kết nối với nguồn là chạy full load, không cần thêm mấy cái linh tinh nữa.
Bạn nào có mạch thì hướng dẫn mình với.
* Hoặc là chế thêm cái volume tăng giảm cho ESC để điều khiển cũng được, vì bản thân ESC là mạch điều khiển rồi, chỉ thiếu tín hiệu làm cho motor chạy nhanh chậm mà thôi.
Mình mới làm quen với loại BLDC 3 pha này thôi nên trình bày có gì sai sót mong các bạn chỉnh sửa giúp.
Chân thành cám ơn!
Vì thế mình muốn :
Chân thành cám ơn!
