Hôm nay rỗi rãi ngồi vẽ cái mạch cho anh em mới vào nghề làm chơi, bán, ...! ko lấy tiền bản quyền
Linh kiện:
- Rơle DC 12V
- Vài con trở
- Tran thông dụng (C1815, S9014..)
- Một biến trở tinh chỉnh
- Một Diode ổn áp (3V đến 12V được tuốt)
Cái này bác phải vẽ nguồn vào là bên trái mới đúng "Luật" chứ nhĩ. Nó chỉ có tác dụng cắt nguồn khi bình đầy(13V7) mà ko tự khởi động khi bình yếu (Dưới 10V). Chẳng bán được cho ai đâu bác, trong cuộc sống dân sinh người ta chỉ thôi nạp khi bình hơi ấm hoặc sủi khí bác ạ.
Hì, mình vẽ thế các bạn thích đấu vào, vào bên trái hay bên phải thì đấu! ko ảnh hưởng gì hết!
Có điều đáng chú ý là khi mất điện mà cắm acquy chờ điện về với dân làng thì phải đấu đấu ra acquy vào bên trái!
Thực tế một tý đi bạn, bộ nạp ác quu bé tẹo (biến thế 5A bán ngoài chợ giời + cái chuyển mạch nhiều vị trí + 4 con diode) thế mà hởn 200k rồi, mà dân tình vẫn mua lườm lượp, chả phải tự ngắt gì cả.
Cái mạch này ko tự sạc lại, nhưng thực tế làm cho nhân dân dùng kích điện thì chẳng cần cái "tự động này". Tôi chỉ biết là hôm trước kick lên xem được bộ phim, ăn xong bữa cơm, bình hết điện, hôm nay tôi cắm sạc vào chờ đến tối còn đem ra dùng! hí hí
Bạn thích chỉnh đến mấy V nó ngắt cũng được hj
Sau khi đạt điện áp 13.7V, phải xạc thêm một thời gian nữa thì mới thực sự no điện. Nếu chỉnh đúng 13.7V cắt rơ le mà bạn xạc các laọi bình nhỏ như bình xe gắn máy thì ko no điện được đâu.
Bình to hay bình nhỏ cũng thế thôi! Nếu vừa đến ngưỡng 13.7V đã ngắt nạp thì nó chỉ đầy được 75-80% thôi! Không có mạch hẹn sạc thêm cộng với mạch cấp dòng duy trì sau sạc thì.................. Mà hình như mạch này gọi là mạch bảo vệ acquy cống quá sạc thì tốt hơn nhỉ?
chi dzậy??? theo mình thấy thì cái mạch chager của U cũng được, nhưng chỉ ngắt khi đạt ngưỡng áp "max level" thôi (còn see test cái VR nữa) mà nếu dùng cái mạch này xạc cho bình bé (vd: 5Ah/12V xe máy). mà sử dụng dòng xạc quá lớn thì.... giảm tuổi thọ bình, phù bình,rớt lắc,..v.v.... bác kiếm cái mạch nào mà auto adj với tất cả các dung lượng bình, mạch đó bán được đó ( ít nhất thì không bị bắt đền vì xạc hư bình của người ta)
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
