các bạn ơi,những cái volt kế gắn trong survolteur ,mình có cách nào biến thành ampe kế không nhỉ ,xin chỉ giáo
chuyển volt kế ra ampe kế
tháo con điện trở nối tiếp với điện kế bên trong vôn kế ra thay bằng điện trở có giá trị rất nhỏ (có thể là 0.001 ôm) là được cái ampe kế ngay. nhưng không biết thang đo thế nào ko dùng nên ko biết ( hehe) . mà tính được cái giá trị để làm ampe kế hoàn chỉnh cả vấn đề đó. thà đi mua còn nhanh hơn. :d
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếttháo con điện trở nối tiếp với điện kế bên trong vôn kế ra thay bằng điện trở có giá trị rất nhỏ (có thể là 0.001 ôm) là được cái ampe kế ngay. nhưng không biết thang đo thế nào ko dùng nên ko biết ( hehe) . mà tính được cái giá trị để làm ampe kế hoàn chỉnh cả vấn đề đó. thà đi mua còn nhanh hơn. :d
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
