Chào các bác nhà em có cái Ampli hiệu Dalton 200W, bị cháy biến áp nguồn. Xin các bác chỉ cho em biết các mức điện áp + dòng điện trong biến áp với vi biến áp của em không có ghi thông số trên đó
Ampli Dalton
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
