Mọi người cho hỏi cuộn dây ở ngõ ra này để làm gì ?
Cuộn dây ở ngõ ra mạch ổn áp dùng để làm gì ?
Cuộn cảm thôi_Ổn dòng, lọc. Khi dòng thay đổi đột ngột, do tính chất của cuộn dây, nó chống lại sự biến đổi này----> ổn dòng. Còn lọc chỉ thực sự có tác dụng trong mạch có tín hiệu xoay chiều thôi, các mạch lọc sau chỉnh lưu chẳng hạn.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCuộn cảm thôi_Ổn dòng, lọc. Khi dòng thay đổi đột ngột, do tính chất của cuộn dây, nó chống lại sự biến đổi này----> ổn dòng. Còn lọc chỉ thực sự có tác dụng trong mạch có tín hiệu xoay chiều thôi, các mạch lọc sau chỉnh lưu chẳng hạn.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtNó ổn dòng như thế nào anh ? Anh giải thích thêm cái chỗ (khi có dòng thay đổi đột ngột) Theo em biết thì cuộn dây xem như 1 dây dẫn, khi mất nguồn thì cuộn dây xem như 1 nguồn điện tiếp tục xả điện trong 1 khoảng thời gian nhỏ. Nếu như vậy thì nên bỏ đi chứ sao lại thêm vào mấy mạch nguồn. ?
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtnó dùng để ổn định dòng đó chứ bạn. khi dòng điện thay đổi đột ngột sinh ra từ thông biến thiên trong cuộn dây.cuộn dây cũng sinh ra 1 từ thông chống lại sự thay đổi đột ngột này. giả sử như dòng điện giảm đột ngột cuộn dây sinh ra 1 dòng điện bù lại 1 phần năng lượng bị mất do đó dòng điện không bị giảm đột ngột.
Nếu bộ nguồn 12VDC của mình chia làm 2 nhánh song song:
+ Một nhánh mình nối qua 7805 cấp cho VDK.
+ Một nhánh mình cấp qua board công suất rồi cấp cho động cơ. Nếu vậy thì chỉ có động cơ là có thay đổi dòng đột ngột (khi điều xung). Vậy cuộn dây chỉ đặt ở nhánh ngõ vào của board công suất chứ đâu cần cấp ở ngõ ra của 7805, phải không mọi người ?
7805 là ic ổn áp --> nên đầu ra của 7805 có điện áp không đổi-->dòng không đổi-->như vậy cuộn dây khi có dòng một chiều đi qua chỉ là dây dẫn thông thường thôi
xin mọi người cho ý kiến !
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtNghe có vẻ dễ hiểu. Mình làm 1 mạch nguồn để điều khiển cho động cơ. Vậy thông số của cuộn dây mình sẽ tính toán như thế nào ?
-Thứ nhất: theo nguyên tắc để ổn định, an toàn, mạch đk và mạch động lực luôn phải tách rời (có cách ly về điện), vì thế ko nên dùng chung nguồn nếu như nguồn ko phải là nguồn ổn áp và vô cùng lớn so với tải
- Thứ 2: 7805 có thể ko đủ công suất để kéo cái động cơ, bạn nên tra datasheet của nó để so sánh với công suất tải.
- Thứ 3: động cơ có thể ko cần ổn áp vẫn chạy tốt (nên chọn nguồn cấp phù hợp với động cơ, không nên đấu thêm phần ổn áp vào giữa, rất tốn kém, dễ cháy nếu ko tính toán cẩn thận)
Nguyên văn bởi thanhdt2985 Xem bài viếttôi nghĩ rằng :
xin mọi người cho ý kiến !Last edited by Tuanhonglac; 03-08-2010, 20:53.
Có gì ko ổn xin mọi người cứ chém.....:d
xin mọi người cho ý kiến !VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
Nguyên văn bởi vanluandt Xem bài viếttheo tui thì cuộn dây đằng sau không chỉ là cuộn dây thường đâu . thứ nhất là ổn dòng thứ hai là lọc xung tần số cao vì tần số cao nếu lọt ra tải sẽ bị chết linh kiện. Do vậy những cộn dây này thường gặp ở nguồn xung thôi .
Tụ thì cản tần số thấp, cho tần số cao đi qua. Như vậy nếu xuất hiện nhiễu tần số cao thì ngay lập tức nó qua tụ >>GND.
Cuộn cảm thì ngược lại. Cho tần số thấp đi qua, cản tần số cao. (cái này để ổn dòng)
Nguyên văn bởi thanhdt2985 Xem bài viếtnhân tiện đây anh em cho tôi hỏi :
tại sao bất kỳ một mạch khuếch đại tín hiệu âm tần nào , thì tìn hiệu âm tần cần khuếch đại lại đưa vào cực âm của tụ .nếu đưa vào đầu dương của tụ thì sẽ ra sao.
mong anh em cho ý kiến
Vậy nếu muốn xét chiều của cái rụ thì ta xét đến dòng 1 chiều. Bên nào có áp 1 chiều lớn hơn thì mắc với + của tụ.
Nếu mắc ngược lại thì lâu ngày sẽ chết tụ. Tất nhiên là phải rất lâu vì điện áp chênh lệch giữa 2 bản cực tụ rất bé.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
