giúp em cảm biến "phát hiện người"
  • giúp em cảm biến "phát hiện người"
    em muốn làm một cái đèn có thể tự sáng khi có người vào phòng và nếu không có ai ở trong phòng thì nó có thể tự tắt đèn, tuy nhiên còn gặp tyaccws rối là không biết làm thể nào để chế một bộ cảm biển có người. các bác ai biết chỉ cho em với nha, em xin cảm ơn và thanked
    giờ tớ chỉ biết có sensor nhận diện chuyển động thôi chứ người thì chưa biết. nhưng dùng sensor đó cũng như sensor người vậy mà. vẫn có thể điều khiển đèn bình thường
      Hình như dùng PIR, bạn tham khảo thêm tại diễn đàn này, có mấy anh cũng bàn về vấn đề này đấy
      Chúc thành công.
      Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
        http://tme.com.vn/Products.aspx?cateId=215
        0988467839
          nếu dùng sensor cảm biến chuyển động thì ko ăn thua bởi nếu cậu ngồi im thì bó tay à. nếu dùng nó cảm biến khi vô phòng đèn bật ra khỏi phòng đèn tắt vạy thì khi có nhiều người tính sao đây????????????
            cái này có nhiều rồi mà trên 4rum cũng có,mình không nhớ ở luồng nào nữa bạn tìm lại đi.
            dùng hồng ngoại mà,bạn ngồi im nó cũng nhận đc
              Cái này tớ đang làm này, bạn sử dụng 1 cái cảm biến hồng ngoại bạn à... mà nếu dùng trong nhà thì loại đèn này chỉ thik hợp lắp ở cầu thang thôi...còn nếu sử dụng để chiếu sáng cho toàn bộ tòa nhà thì cũng được thôi, nhưng tuổi thọ của nó rất thấp...
                he he chỉ dùng cho nhà vệ sinh và phòng làm việc thui
                  Lúc trước tôi có ráp mạch như vậy sử dụng con PIR208 (cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động) kết hợp với transistor (C828 chẳng hạn) khi ai đi ngang sensor này thì đèn sáng, còi hú. Tuy nhiên chỉ khoảng vài giây là mạch ngắt. Nếu muốn sáng luôn, bạn thay C828 bằng con SCR (diac) thì mạch đóng luôn. Có điều, khi ra khỏi phòng, bạn cần nhấn nút reset thì đèn mới tắt.
                  tôi biết trên internet có một cách khác rất hay là đèn mở và tắt tự động mà ko phụ thuộc số người vào phòng hay ra khỏi phòng.
                  Bạn thử search với từ khóa: đèn tắt mở tự động khi có người vào, ra xem sao.
                  Con PIR 208 thì mua ở Nhật Tảo (tiệm Phúc Lan)
                    hà hà, em ghép nó với vdk nên cũng ko càn dùng scr, hjj chỗ phúc lan năm ngoái thi đại học có ghé vô nhưng giờ chắc mua ở tme
                      Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
                      Tôi có search cho bạn web này. Họ dùng 4017 để biêt có bao nhiêu người vào hay ra mà đóng mở cho thích hợp. Ngoài ra, còn nhiều mạch khác. Bạn tham khảo xem.
                      http://forum.lhu.edu.vn/Default.aspx?g=posts&t=3044
                        cái mạch này có tý nhược điểm, con người khi đi thường hay đánh tay tới trước và ra sau nên nếu cái tay nó qua trước thì cũng coi như là một người, lúc ra khỏi phòng lại bó tay. chiều cao mỗi người là khác nhau (chưa kể đến trẻ con), nếu đặt dưới thấp khi chân bước tới nó lại tường là một người đi qua, chính vì vậy em cần một bộ cảm biến phải thông minh, chỉ cần có người là nó sáng đèn, cõ lẽ bộ PIR đáp ứng được điều này
                        congtri1991 Tìm hiểu thêm về congtri1991
                          hôm nay, 14:51
                          hôm nay, 14:39
                          hôm nay, 14:28
                          Hôm qua, 20:26
                          Hôm qua, 12:32
                          20-02-2025, 11:52
                          Cái khó bó cái...
                          19-02-2025, 23:05
                          19-02-2025, 21:27
