em muốn làm mạch điều khiển từ xa dùng sóng vô tuyến. khoảng cách càng lớn càng tốt, khoảng 10km. vậy những tài liệu gì em nên học ?. ai đó co thể post tài liệu và cho em thí dụ một mạch cụ thể được không? em cảm ơn rất nhiều!
giúp em!
các module thu và phát sóng RF có cấu tạo như thế nào vậy các bác? trên thị trường Việt Nam có bán sẵn không ta? nếu có thì có những loại nào và nên chọn lựa như thế nào?
Có vẻ em hỏi hơi nhiều nhưng tất thảy đó là thắc mắc mà em không biết hỏi ai, vậy nên các bác trong diễn đàn có kiến thức sâu sắc trả lời dùm em cái?
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtem muốn làm mạch điều khiển từ xa dùng sóng vô tuyến. khoảng cách càng lớn càng tốt, khoảng 10km. vậy những tài liệu gì em nên học ?. ai đó co thể post tài liệu và cho em thí dụ một mạch cụ thể được không? em cảm ơn rất nhiều!
Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viếtcác module thu và phát sóng RF có cấu tạo như thế nào vậy các bác? trên thị trường Việt Nam có bán sẵn không ta? nếu có thì có những loại nào và nên chọn lựa như thế nào?
Cách đây cũng khá lâu, mình mua 1 cặp (2 mạch giống nhau) giá khoảng 1.3tr, thu phát trong khoảng 200m không vật cản, giao tiếp UART, có phần mềm cho phép chọn tần số phát, tốc độ baudrate.
đi sâu vào luôn đi.
Bên phát tín hiệu:
Đầu tiên dùng 1 con thạch anh tạo dao động độ 400MHZ(với biên độ hợp lý ít thay đổi) , kết hợp với vài cái L, C và transistor( hoặc IC) để khuếch đại công suất bức xạ qua anten phát. quá trình phát bức xạ do 1 vi điều khiển thực hiện(89c51 chẳng hạn). 1 số lượng công tắc (10 cái đi) phát lệnh cho vi điều khiển. công tắc thứ nhất ấn thì vi điều khiển thực hiện lệnh bức xạ sóng lần lượt thứ tự: 1010101010. (8 bit)
1 tương ứng với bức xạ được phát ra
0 tương ứng với bức xạ không được phát ra.
sự phát và không phát ức xạ là nối tiếp và liên tục
khoảng thời gian phát và khoảng thời gian không phát bức xạ bằng nhau và = t( rất nhỏ).
Bên nhận tín hiệu:
Đầu tiên khuếch đại tín hiệu bắt được lên. sau đó cho qua mạch lọc chỉ cho tín hiệu tần số 400MHZ đi qua.tín hiệu nối tiếp đi vào cổng tín hiệu nối tiếp của vi điều khiển(89c51) . vi điều khiển xử lý tín hiệu trên và thục hiện lệnh tương ứng( ví dụ như cho LED 1 sáng).
thế là oke bài toán.
Sau đây là 1 dãy thắc mắc có hệ thống:
1,quá trình suy luận mạch như trên có hợp lý ko, hay thiếu sót chỗ nào?
2,bác nào chỉ rõ cho em khuếch đại công suất bức xạ qua anten như thế nào? nó có giống như khuếch đại tín hiệu âm thanh bình thường không nhỉ? các thông số nào cần lưu ý để phát sóng đi được xa và giảm nhiễu? cho ví dụ cụ thể?
3,cổng tín hiệu nối tiếp(nếu ko lầm) của 89c51 hoạt động như thế nào?
em đang là sinh viên năm 2 dt-vt. điện tử là niềm say mê của em.
mong các bác giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn !
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
