xin hướng dẫn sử dụng đồng hồ digital
  • xin hướng dẫn sử dụng đồng hồ digital
    em vừa được cho con fuke 266 clamb metter, pác nào biết giúp em với,
    nó còn có 1 cái kẹp chả biêt dùng để làm jì, xin các pro hướng dẫn cụ thể càng tốt,em mới gà con thôi ạ
    Hình như cái kẹp đó để đo dòng cao áp thì phải, mình cũng ko chắc. Các bác khác nghĩ sao?
    Good luck & Have fun ^^
      cái kẹp đó dùng để đo dòng. Bạn xoay nút đo về vị trí A~ nếu đo dòng xoay chiều hoặc A= nếu đo dòng 1 chiều. Sau đó bấm nút reset hoặc 0 A adjud. Đợi đến khi quá trình reset hoàn tất, mở cái kẹp ra và kẹp vào dây muốn đo, nhớ là kẹp sao cho dây nằm vào giữa cái kẹp và đọc giá trị A trên màn hình. ấm nút Hold nếu bạn muốn giữ lại giá trị A tức thời...
        vâng, em còn thắc mắc là cái đo dcv nó ghi là 750v, em lấy pin tiểu ra đo thì màn hình hiển thị là 1,vậy có phải là cái đồng hồ này sai số lớn quá ko các pác, hay là nó làm tròn lên cho chẵn
          Bạn phải chọn thang đo phù hợp chứ, cỡ 2V thôi
            hic, có mỗi 1 thang đo 750v thui pác à,mới lại nó ko có thang đo dca đâu
              đồ xịn đấy có mỗi thang đo 750v thang đo rộng thế sai số lớn là bình thuong.bạn đo pin tiểu nó hiện 1v là đc rồi.tạm chấp nhận đi.còn xem pin mới hay pin cũ có thể pin cũ nên hiệu điện thê mới là 1v.phải đo nhiều cái mới đánh giá đc đo 1 cối pin chưa đủ để đánh giá.ví dụ đo cối pin điên thoại xạc đầy hiện đc 4v cung là khá chính xác rồi
              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
              Web :
                híc, em đo sạc điện thoại nó cứ nhảy lung tung, chẳng có số nào cố định cả, máy em ko có nút reset đâu, có mỗi nút hold data thui,em đo pin mới mua đấy ạ,để em post ảnh lên cho các pác xem hộ em nha
                  tui bao bạn đo pin cơ mà.đo sạc thì ko biết đc.sạc hiệu điện thế linh tinh lắm.có loại 5,6v, có loại 7,8v.có loại nắn ko hết thì vẫn là dòng soay chiều tần số lớn làm đồng hồ nhảy số.dải đo rộng thế thì nó chỉ đo chính xác ở hiệu điện thế lớn thôi.
                  Web :
                    em đo pin mới tinh, nói chung là các pác hướng dẫn em cụ thể đo mấy cái cơ bản của đồng hồ digital đi,đây là hình của em nóClick image for larger version
                      Đo volt DC thì xoay về vị DCV rồi đo, muốn đo volt AC thì xoay về vị trí AC rồi đo, muốn đo dòng xoay chiều thì bật về ACA rồi mở cái kẹp ra, kẹp sao cho dây điện cần đo dòng lọt hẳn vào bên trong cái kẹp. Muốn đo điện trở thì xoay về các thang có chữ ohm đấy. Đồng hồ này chỉ đo được các điện trở lớn nhất đến 2Mohm thôi. Muốn đo các thang lớn hơn thì phải có cái gì đó gắn vào ( external unit ). Thế thôi, chúc dzui với đồng hồ digital.
                        có prò nào giúp em ko vậy????????????
                          chưchoonnggs chỉ định: ko dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, người thiếu kiên nhẫn và quá ki bo. bồ cần đo cái gì thì bật cái đó thôi (mua nhầm đồng hồ ampe kìm rùi (nhìn hình thấy giống) hoặc đây chỉ là đồng hồ chuyên dùng cho thợ điện EVN thui
                            e thấy đồng hồ này đo ampe có vẻ good nhỉ ko cần chạm tới dây đo , nếu muốn đo thử cái motor của xe đồ chơi thì chỉ cần kẹp kìm vào thôi hả các bác nếu vậy thì quá đã đỡ mất công tháo dây
                            CK6C -HUI
                              Cái Kìm kia chẳng qua là cái TI (máy biến dòng điện). Cái này chỉ có tác dụng đo dòng xoay chiều, ko đo được 1 chiều. Nếu bạn để ý có thể nhìn thấy 2 cái gọng kìm kia có lõi bằng sắt (nhiểu mảnh ghép lại giống kiểu lõi biến áp), bên ngoài vỏ bằng nhựa (có thể dùng nam châm dể kiểm tra).
                              Cái này gọi là ampe kìm, tích hợp thêm các chức năg khác thành một đồng hồ vạn năg. Chức năng hoàn toàn tự động. Tùy loại mà có sai số khác nhau.
                              zhungonlyx Tìm hiểu thêm về zhungonlyx
