khi cap nguon vao main thi no bi lech ko bang nhau , ben thi len den 70v con ben thi kem
biến nguồn đơn AC ra nguồn đôi +/- DC
Nguyên văn bởi tonytoan Xem bài viếtkhi cap nguon vao main thi no bi lech ko bang nhau , ben thi len den 70v con ben thi kem
Lệch mass tại mạch. Không liên quan đến nguồn trong trườnd hợp này vì với cấu tạo nguồn thế này sẽ tự cân bằng lại nếu có lệch áp. Nếu mạch không chuẩn làm ngõ ra khác 0 sẽ gây lệch mass nếu nối tải. Trong trường hợp ấy nếu là mass thật sẽ có dòng 1 chiều qua tải.
Nguyên nhân chỉ tại mạch công suất không chuẩn.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLệch mass tại mạch. Không liên quan đến nguồn trong trườnd hợp này vì với cấu tạo nguồn thế này sẽ tự cân bằng lại nếu có lệch áp. Nếu mạch không chuẩn làm ngõ ra khác 0 sẽ gây lệch mass nếu nối tải. Trong trường hợp ấy nếu là mass thật sẽ có dòng 1 chiều qua tải.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếttheo anh thì mạch nguồn này tự động cân bằng điện áp ra kiểu gì khi phân áp chỉ bằng 2 trở 2.2k.
Giá trị 2 điện trở càng nhỏ thì tốc độ cân bằng càng nhanh.
____
Có thể thực tế bằng việc cấp nguồn và đo điện áp trên 2 tụ. Ta thấy điện áp đó = nhau. Bây giờ đánh chập 1 tụ rồi nhả ra. Lấy đồng hồ đo thấy ngay rằng điện áp ngay lập tức trở về trạng thái cân bằng.
Để tránh bị lệch mass theo tui nên thay 2 con trở bằng 2 con sò + một con opamp. Khi điện áp lệch quá một mức nào đó thì opamp sẽ kích cho 1 trong 2 con sò dẫn để kéo mass về điểm giữa.
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtNếu mạch công suất mà cân bằng rồi thì cần gì 2 con trở nữa nhỉ.
Không thể thay 2 con sò như vậy ! Vì sao ?
Điện áp cân bằng chỉ tồn tại trong trạng thái tĩnh của mạch . Trong trạng thái hoạt động nó có thể bị lệch về 2 bên do dòng điện qua tải gây ra. Khi hoạt động có thể hiện tượng lệch sẽ làm biên độ đầu ra cao hơn tức là tăng được độ lợi. Nếu dùng Sò để điều chỉnh sẽ làm sự biến thiên điện áp không tuyến tính ảnh hưởng trực tiếp chất lượng âm thanh do méo dạng sóng đầu ra.
Với việc dùng thêm 2 con sò nữa để điều chỉnh áp thì người ta thà mắc luôn 2 con sò vào mạch khuếch đại đưa nó về dạng cầu H tránh ảnh hưởng mass và tăng được công suất.
Bác này trả lời theo cảm tính quá. Chẳng lẽ cứ để cho cái nguồn mất đối xứng thì âm thanh ra sẽ không bị méo à?
Tụ điện là để phân áp trong thời gian ngắn hạn, điện trở dùng để phân áp trong thời gian dài. Bác cứ thử mắc con LED 10mA từ đầu (+) xuống mass xem. Bảo đảm là vài phút sau là mass bị trôi 10V ngay (thành +30V và -50V)
Cặp sò là để giữ mass không bị trôi chứ không phải cấp nguồn cho mạch khuyếch đại nên không cần sò lớn. Giả sử bác gắn thêm một cái quạt tản nhiệt 0,2A vào nguồn dương thì chỉ có 1 con sò ở nguồn âm cũng dẫn 0,2 A để cân bằng thôi.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu mạch công suất cân bằng sẽ không cần tới 2 con điện trở đó. Nhưng nếu nó không cân bằng ?
Khi có tải. Dòng qua loa là xoay chiều tần số âm thanh=> điểm 0v được giữ ổn định chủ yếu = cặp tụ lọc nguồn(tương tự như với cặp tụ trong bộ nguồn máy tính). Vì thế cặp trans nguồn cũng ko phải chịu tải nhiều
Còn việc mắc kiểu cầu H thì lại ko đúng y/c nguồn đơn thành nguồn đôi. Đồng thời nếu lắp nhiều kênh tiếng thì cách lắp cầu H phức tạp tốn lk
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBác này trả lời theo cảm tính quá. Chẳng lẽ cứ để cho cái nguồn mất đối xứng thì âm thanh ra sẽ không bị méo à?
Có loại méo có thể chấp nhận được nhưng có loại thì không thể chấp nhận.
__
Vấn đề lệch mass dĩ nhiên được người thiết kế Ampli để ý. Nhưng rõ ràng lệch mass lúc hoạt động sẽ không gây nhiều hậu quả lớn và dĩ nhiên vẫn chấp nhận được và ở khía cạnh nào đó có có chút có ích nên người ta vẫn bỏ trống như thế.
Còn ý tưởng dùng 2 sò thì ai thích có thể cứ làm đi. Lúc nào chất lượng ổn định, mass không bị trôi và âm thanh chấp nhận được thì báo tui một tiếng nha. Tui học tập !
Nói thì dễ, làm mới khó !
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtCặp sò là để giữ mass không bị trôi chứ không phải cấp nguồn cho mạch khuyếch đại nên không cần sò lớn. Giả sử bác gắn thêm một cái quạt tản nhiệt 0,2A vào nguồn dương thì chỉ có 1 con sò ở nguồn âm cũng dẫn 0,2 A để cân bằng thôi.
Vậy bạn cho mình hỏi nhé : Lệch áp khi hoạt động do đâu ? Dĩ nhiên do dòng trên loa. Nhu vậy nếu để cân bằng thì dòng trên sò phải bằng dòng trên loa. Ví dụ loa đang chạy công suất cao có dòng trung bình 4 A ( 60 W ) thì bạn tính sao ?Last edited by duong_act; 05-09-2010, 22:29.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 21:32 - Nhiệt độ:
hôm nay, 20:04 -
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
