khi cap nguon vao main thi no bi lech ko bang nhau , ben thi len den 70v con ben thi kem
biến nguồn đơn AC ra nguồn đôi +/- DC
Nguyên văn bởi tonytoan Xem bài viếtkhi cap nguon vao main thi no bi lech ko bang nhau , ben thi len den 70v con ben thi kem
Lệch mass tại mạch. Không liên quan đến nguồn trong trườnd hợp này vì với cấu tạo nguồn thế này sẽ tự cân bằng lại nếu có lệch áp. Nếu mạch không chuẩn làm ngõ ra khác 0 sẽ gây lệch mass nếu nối tải. Trong trường hợp ấy nếu là mass thật sẽ có dòng 1 chiều qua tải.
Nguyên nhân chỉ tại mạch công suất không chuẩn.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLệch mass tại mạch. Không liên quan đến nguồn trong trườnd hợp này vì với cấu tạo nguồn thế này sẽ tự cân bằng lại nếu có lệch áp. Nếu mạch không chuẩn làm ngõ ra khác 0 sẽ gây lệch mass nếu nối tải. Trong trường hợp ấy nếu là mass thật sẽ có dòng 1 chiều qua tải.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếttheo anh thì mạch nguồn này tự động cân bằng điện áp ra kiểu gì khi phân áp chỉ bằng 2 trở 2.2k.
Giá trị 2 điện trở càng nhỏ thì tốc độ cân bằng càng nhanh.
____
Có thể thực tế bằng việc cấp nguồn và đo điện áp trên 2 tụ. Ta thấy điện áp đó = nhau. Bây giờ đánh chập 1 tụ rồi nhả ra. Lấy đồng hồ đo thấy ngay rằng điện áp ngay lập tức trở về trạng thái cân bằng.
Để tránh bị lệch mass theo tui nên thay 2 con trở bằng 2 con sò + một con opamp. Khi điện áp lệch quá một mức nào đó thì opamp sẽ kích cho 1 trong 2 con sò dẫn để kéo mass về điểm giữa.
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtNếu mạch công suất mà cân bằng rồi thì cần gì 2 con trở nữa nhỉ.
Không thể thay 2 con sò như vậy ! Vì sao ?
Điện áp cân bằng chỉ tồn tại trong trạng thái tĩnh của mạch . Trong trạng thái hoạt động nó có thể bị lệch về 2 bên do dòng điện qua tải gây ra. Khi hoạt động có thể hiện tượng lệch sẽ làm biên độ đầu ra cao hơn tức là tăng được độ lợi. Nếu dùng Sò để điều chỉnh sẽ làm sự biến thiên điện áp không tuyến tính ảnh hưởng trực tiếp chất lượng âm thanh do méo dạng sóng đầu ra.
Với việc dùng thêm 2 con sò nữa để điều chỉnh áp thì người ta thà mắc luôn 2 con sò vào mạch khuếch đại đưa nó về dạng cầu H tránh ảnh hưởng mass và tăng được công suất.
Bác này trả lời theo cảm tính quá. Chẳng lẽ cứ để cho cái nguồn mất đối xứng thì âm thanh ra sẽ không bị méo à?
Tụ điện là để phân áp trong thời gian ngắn hạn, điện trở dùng để phân áp trong thời gian dài. Bác cứ thử mắc con LED 10mA từ đầu (+) xuống mass xem. Bảo đảm là vài phút sau là mass bị trôi 10V ngay (thành +30V và -50V)
Cặp sò là để giữ mass không bị trôi chứ không phải cấp nguồn cho mạch khuyếch đại nên không cần sò lớn. Giả sử bác gắn thêm một cái quạt tản nhiệt 0,2A vào nguồn dương thì chỉ có 1 con sò ở nguồn âm cũng dẫn 0,2 A để cân bằng thôi.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu mạch công suất cân bằng sẽ không cần tới 2 con điện trở đó. Nhưng nếu nó không cân bằng ?
Khi có tải. Dòng qua loa là xoay chiều tần số âm thanh=> điểm 0v được giữ ổn định chủ yếu = cặp tụ lọc nguồn(tương tự như với cặp tụ trong bộ nguồn máy tính). Vì thế cặp trans nguồn cũng ko phải chịu tải nhiều
Còn việc mắc kiểu cầu H thì lại ko đúng y/c nguồn đơn thành nguồn đôi. Đồng thời nếu lắp nhiều kênh tiếng thì cách lắp cầu H phức tạp tốn lk
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBác này trả lời theo cảm tính quá. Chẳng lẽ cứ để cho cái nguồn mất đối xứng thì âm thanh ra sẽ không bị méo à?
Có loại méo có thể chấp nhận được nhưng có loại thì không thể chấp nhận.
__
Vấn đề lệch mass dĩ nhiên được người thiết kế Ampli để ý. Nhưng rõ ràng lệch mass lúc hoạt động sẽ không gây nhiều hậu quả lớn và dĩ nhiên vẫn chấp nhận được và ở khía cạnh nào đó có có chút có ích nên người ta vẫn bỏ trống như thế.
Còn ý tưởng dùng 2 sò thì ai thích có thể cứ làm đi. Lúc nào chất lượng ổn định, mass không bị trôi và âm thanh chấp nhận được thì báo tui một tiếng nha. Tui học tập !
Nói thì dễ, làm mới khó !
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtCặp sò là để giữ mass không bị trôi chứ không phải cấp nguồn cho mạch khuyếch đại nên không cần sò lớn. Giả sử bác gắn thêm một cái quạt tản nhiệt 0,2A vào nguồn dương thì chỉ có 1 con sò ở nguồn âm cũng dẫn 0,2 A để cân bằng thôi.
Vậy bạn cho mình hỏi nhé : Lệch áp khi hoạt động do đâu ? Dĩ nhiên do dòng trên loa. Nhu vậy nếu để cân bằng thì dòng trên sò phải bằng dòng trên loa. Ví dụ loa đang chạy công suất cao có dòng trung bình 4 A ( 60 W ) thì bạn tính sao ?Last edited by duong_act; 05-09-2010, 22:29.
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
hôm nay, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
Hôm qua, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
Hôm qua, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
Hôm qua, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
Hôm qua, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Hôm qua, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
