Thắc mắc về chiều của dòng điện
  • Thắc mắc về chiều của dòng điện
    Đây là mạch nguyên lí của con beetle bot dùng 2 công tắc hành trình để đảo chiều của động cơ khi gặp vật cản.
    Bình thường, 2 công tắc đều ở trạng thái chưa nhấn thì dòng điện sẽ chạy như hình vẽ (màu xanh). Khi 1 trong 2 công tắc đc nhấn, em giả sử là công tắc bên trái, thì C-NO đc nối, động cơ bên trái sẽ hoạt động bằng cục pin bên trái còn động cơ bên phải vẫn hoạt động bằng cục pin bên phải. Khi đó, đoạn dây dẫn thẳng đứng ở giữa 2 động cơ (chỗ giữa 2 mũi tên màu xanh í) sẽ vừa có dòng màu xanh hướng xuống, vừa có dòng màu đen hướng lên. Em không hiểu vì sao trên 1 dây dẫn lại có thể có 2 dòng điện chạy ngược chiều nhau đc? Vì em mới học môn điện từ nên k hiểu điện trường trên đoạn dây đó như thế nào mà có thể làm cho electron di chuyển 2 hướng ngược nhau đc???
    Em mới vô nghề, có hỏi dốt quá thì mong mấy bác cũng thông cảm!
    vì đây là 2 nguồn riêng biệt nên sẽ có 2 dòng theo 2 hướng để làm thành nguồn kín
      Dòng điện trong cái dây dẫn mà bạn nói đấy là tổng của 2 dòng điện trái chiều. 2 dòng điện trái chiều 1 cái sẽ mang dấu - một cái mang dấu + tùy bạn giả sử khi tính.
        Nguyên văn bởi doremon_nvn Xem bài viết
        Như vậy có thể tưởng tượng đoạn dây đó như cái đường 2 chiều, và mỗi đầu dây đều có 2 cực tính ứng với 2 dòng điện từ 2 nguồn khác nhau k? Em không hiểu làm sao mà một đầu dây lại có thể có 2 cực tính được?
        =duong_act; Dòng điện trong cái dây dẫn mà bạn nói đấy là tổng của 2 dòng điện trái chiều. 2 dòng điện trái chiều 1 cái sẽ mang dấu - một cái mang dấu + tùy bạn giả sử khi tính.
        Nếu 2 tải và 2 nguồn (pin) giống nhau thì 2 dòng ngược chiều, cùng độ lớn, vậy trên đoạn dây dẫn đó dòng điện bằng 0?
          Để hiểu sâu hơn lên google tìm với từ khóa : Định luật Kirchhoff sẽ hiểu rõ điều này và rất nhiều điều khác
            hic. Nếu giải thích theo định luật Kirchoff thì có lẽ đã quá rõ ràng. Nhưng ở đây em chỉ có một thắc mắc cắc cớ là điện trường (và cực tính của 2 đầu dây) ở đây đc giải thích như thế nào để có thể vừa kéo, vừa đẩy các electron trên cái đoạn dây đó.
              Hơ hơ, 2 cái vừa kéo vừa đẩy mà dư ra thì tự triệt tiêu.
              Ví dụ đơn giản cho bạn hiểu: nếu có 2 dòng 12V đâm vào nhau thì các electron sẽ không "đâm" vào nhau như bạn nghĩ mà ở đó dòng điện không đi qua, bạn có thể thử bằng cách bỏ đoạn dây đó đi
              Thêm 1 ví dụ nữa: 5V đi từ trên xuống, 6V đi từ dưới lên thì U ở đoạn đấy (dưới lên) sẽ là 1V. Các electron ở đó sẽ dịch chuyển như khi bạn cấp nguồn pin 1V theo chiều từ dưới lên ^^
              Good luck & Have fun ^^
                Không thể có chuyện 2 electron đâm nhau được, như trong mạch cầu cân bằng, thường nối tắt cầu -> 2 cum mắc nối tiếp =.=
                P/s: nước sông không phạm nước giếng
                  Nguyên văn bởi cheese Xem bài viết
                  Bạn hiểu trò chơi kéo co chứ
                  Ai cũng muốn kéo bên kia về phía mình nhưng thằng nào khỏe thì thắng, thằng nào yếu thì thua.
                    hì. Cuối cùng mình cũng hiểu. Vấn đề là mình đã chỉ nhìn vào cục bộ cái đoạn dây đó mà không thèm nhìn vào tổng thể mạch điện. Mình vốn thắc mắc là tại sao trên đoạn dây đó k có dòng điện (vì dòng xanh ngược chiều và cùng độ lớn với dòng đen) thì xem như electron trên đoạn đó đâu có dịch chuyển. Vậy thì lấy đâu ra electron di chuyển liên tục để tạo dòng điện qua 2 tải. Nhờ bạn tuanla93 gợi ý bỏ đi đoạn đó, mình mới nhận ra rằng e đã đi thẳng từ cực âm của tải bên phải sang cực dương của tải bên trái.
                      Ơ thế mình nói "vu vơ" mà chuẩn nhỉ )
                      Chúc bạn thành công với các dự án của mình
                      cheese Tìm hiểu thêm về cheese
