Mạch đảo chiều động cơ điện DC
  • Mạch đảo chiều động cơ điện DC
    Mạch đảo chiều động cơ điện DC theo nguyên tắc thời gian có sử dụng thời gian trễ - đây là bài tập thiết kế mạch mà mình được thầy cho.
    Sau 1 hồi nghiền qua ngẫm lại, chỉ thấy cái đầu mình nhừ ra vì khó hiểu quá. Chỉ là bài tập nên động cơ ko quá lớn (động cơ thí nghiệm khoảng 12 - 24V thui). Thầy có nói sơ qua là dùng con 555 vì nó có liên quan tới thời gian trễ. Đảo chiều động cơ thì mình còn hiểu được, chứ cái thời gian trễ thì đúng là... tịt
    Bạn nào có thể hướng dẫn mình làm bài tập này với được ko ? Mình mới gia nhập làng điện tử nên kinh nghiệm thực tế còn non kém, xin được chỉ giáo
    Cái hạn nộp bài càng ngày càng tới gần
    Thời gian trễ chắc thầy muốn nói đến khoảng thời gian khi đổi chiều. Tức là đang quay thuận muốn quay ngược thì thì sau khi nhấn nút thì sau một khoảng thời gian trễ nào đấy thì mạch mới thực hiện. Bởi vì khi đang quay thuận mà ngay lập tức cho quay ngược đảm bảo chết 1 loạt transistor .
      chết thì ko hẳn đâu quan trọng là bạn dùng loại tran nào , xem nó chịu dc dòng đánh ngc do động cơ tác động lại ko. mình dùng tip 41 mà đảo chiều chạy ầm ầm có sao đâu.
        Mạch đảo chiều có thời gian trễ là mạch mà khi động cơ đang quay thuận, ấn đảo chiều thì mạch chưa thực hiện cấp điện chiều ngược lại ngay, mà có một khoản thời gian để động cơ giảm về đến một tốc độ nào đó rồi mới cấp điện chiều ngược lại.
        Có thể để động cơ tự giảm tốc hoặc có thể rút ngắn thời gian bằng cách tác động vào động cơ. Để biết nhiều hơn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo sách truyền động điện
        http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20
        Ban tham khảo link trên để hình dung mạch dùng 555 nhé
          Nguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viết
          Tran nào thì tran về nguyên tắc không được phép đảo chiều ngay lập tức như vậy
          Trừ với những trường hợp công suất nhỏ, còn cỡ cái động cơ 24 V ( công suất giả dụ 48W ) mà làm thế thì dù có chạy thì thầy giáo vẫn cho 0 điểm vì về nguyên tắc là sai.
            Như vậy là mình có thể nối 1 con 555 vào cầu H để tạo thành 1 mạch điều khiển đảo chiều DC có thời gian trễ phải ko ?
              Bạn đã xem cái link mình gửi chưa? không rút ra được gì à bạn.
              Mình ví dụ cái này
              trạng thái đầu ra (chân 3) sẽ đảo chiều khi chân 2 có sự thay đổi trạng thái theo sườn lên. Bạn nhìn cái giản đồ thời gian bên cạnh đấy, khi ấn nút S rồi nhả ra thì trạng thái tín hiệu tại chân ra số 3 sẽ thay đổi. Nếu ấn giữ phím S mà ko nhả thì chân 3 ko đảo chiều. Nó chú thích ngay bên dưới đấy.
              Đấy là phần tạo tín hiệu đải chiều có trễ. Muốn điều khiển được cái động cơ thì phải có thêm mạch driver cho cái cầu H nữa. Nghĩa là mạch tạo xung 555 rồi đến Driver rồi đến cầu H rồi đến động cơ. Vậy đó bạn mới bước vài ngành nên phải tìm hiểu từng phân thôi
                Xem ra nó khoai hơn mình nghĩ. Mình nghĩ bình thường nếu ko dùng 555 thì có thể dùng 1 con diode cống suất để ngăn dòng ngược khi đảo chiều trực tiếp (ko biết có đúng ko). Thầy lỡ hướng dẫn rùi thì đánh theo lao vậy. Còn việc thiết kế xung time delay cho 555 thì mình cũng biết là phải làm. Rất cám ơn các bạn đã hướng dẫn. Mình sẽ cố gắng hơn nữa.
                  Đảo chiều động cơ một chiều
                  Đây là mạch điều khiển đao chiều động cơ 1chiều đơn giản dùng công tắc chuyển mạch. Còn nếu dùng để điều khiển tờ xa thì phải dùng cặp IC RX-3 và TX-3 để điều khiển. Dao chieu dong co mot chieu.doc . Đây là file đính kèm này.
                    Bạn chủ Topic có thể tham khảo thêm ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...o-chieu-35167/
                    blink Tìm hiểu thêm về blink
