Quét led 7 đoạn tiết kiệm nhất
    Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
    dùng 74164 cũng được , nhưng nên dùng 74595 thì cơ động hơn , có thể chỉ cần dùng 2 chân như 74164
    xin bác chỉ giáo cách dùng 74595 2 chân
    sale of Gobal Automation Solution Company Limited
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Làm gì có chuyện 3 PIN mà quét đc 10 led??? bác là thần à???riêng để đk đc 74HC595 thì đã mất 3 PIN rồi( data, clock, lactch) thế còn on/off 10 con led kia thì dùng cái gì nếu ko dùng 4017??Chắc lại giải mã hoặc gì gì đó tương tự hoặc tốn hơn 1 chút . Hihi. Chi phí thấp nhất là HC595+4017= Mất 4 PIN, bài trước mình viết nhầm chỉ có 8 PIN thôi, tínhcar vcc là Gnd nữa là 10. Hehe.
      bác thay con 595 bằng 74164 thì bớt được 1 pịn đó còn chi phí tính bằng $ thì mình không dám chắc vì chưa mua bao giờ, mình chưa dùng bao giờ nhưng không có nghĩa là mình chém gió nhé, mình thấy cái này trong đồng hồ vạn niên của anh tàu rồi chỉ có vi xử lý HT48r30a và 2 con 74164 quét 21 led
        tiết kiệm nhất thì dùng 4017 và 1 con IC dịch,tốn 5 pin cho cái vụ Led7s,còn 1 cách ít tốn pin hơn nữa là làm nguyên 1 con vđk dành riêng cho quét Led,tốn mất 2 pin là cùng. Trong các hệ thống lớn thì việc tiết kiệm pin là rất quan trọng.
        email:
        Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
          Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viết
          Dùng 74HC595 nghĩa là mình đã dùng phương pháp chốt data chứ ko còn là phương pháp quét nữa, cần 3 pin VĐK là đủ.
          Phương pháp này có nhược điểm là led có tuổi thọ kém thua phương pháp quét, tuy nhiên ưu điểm của nó là led sáng đều và tự nhiên, VĐK nhàn rỗi.
          3 PIN thế nào đc hả bạn???cho dù bạn chốt đi chằng nữa thì xin bạn nói rõ bạn dùng bao nhiêu chân cho 74HC595 và bao nhiêu chân cho on/off led. Tốn bao nhiêu 74HC595,???Nói cho bạn rõ là chốt luôn luôn tốn phần cứng hơn quét. Vấn đề chúng ta đang bàn là tiết kiệm PIN của MCU nhất và phần cứng ngoài là ít nhất.
            Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
            Bạn nối 2 chân SRCLK với RCLK là dùng như 74164 rồi
            Dùng tất cả 3 PIN, 2 con 74595, chả phải tiêu đề là tiết kiệm chân nhất sao, mà chân VDK quan trọng hơn chân 74595, nên dùng vào việc khác thì tốt hơn. Chốt bao giờ cũng cơ động hơn quét, do lập trình cả, thích nó là kiểu quét thì quét, thích kiểu chốt thì là chốt
              10 led 7 thì mất 10 74HC595. Có vẻ tốn kém cho 1 ứng dụng đếm bình thường.
                Số chân cũng còn tùy thuộc vào vi điều khiển được dùng là loại gì. Số chân càng ít thì tốc độ truyền dữ liệu càng phải cao => mấy em tốc độ chậm thì khóc
                  Mạch quét 10 led mình dùng AT89C2051, ko bít dịch 10 led này mất bao lâu thời gian???hehe. CHỉ thấy cách hay nhất là 1 IC 74HC595 và 1 4017 là đẹp nhất cho 10 led. 74HC595 dịch là chốt led, 4017 quét led. thế là ngon.
                    ban cho coi mach dùng 2 con 74HC595 và 4017 nhe
                    hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
