cho em xin mạch kích điện từ 9v hoặc 3,7v lên 12v với ạ
  • cho em xin mạch kích điện từ 9v hoặc 3,7v lên 12v với ạ
    Em đang cần mạch như trên bro nào biết chỉ em với nhé em gà món này lắm (^__^')
    mà các bác cho em xin sơ đồ lắp đặt và tên linh kiện để em đi mua nhé
    Có thể pm :0983381042
    Yh :darkknight_501
    Cám ơn các bác trước nhé
    chỉ cần nhân áp bằng tụ hóa và didot thôi chứ cần gì phải làm mạch kích cho rườm rà
      Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
      nhân áp bằng tụ và điôt chỉ sdụng với điện xchiều đây là điện 1 chiều mà
        tham khaoe sơ đồ đơn giản này nhé. Muốn ra bao nhiêu thì điều chỉnh tỉ số biến áp. Nếu muốn điện áp DC thì thêm bộ chỉnh lưu nữa
          Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
          mạch này hiệu suất ko cao ,kthước lớn do dùng nhiều lk+bthế. Anh có mạch ổn áp tăng áp xung ko
            Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
            vậy bạn có quân được biến áp xung không ?
            trên diễn đàn có mạch kích led siêu sáng từ pin 1.5V đó bạn tìm mà tham khảo
            sale of Gobal Automation Solution Company Limited
              vậy chỉ cần thêm 2 transito 4 điện trở 2 tụ hóa mắc thành mạch dao động đa hài
              lấy xung dao động nắn nhân áp lên là được
              chúc thành công
                Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
                mạch em muốn nói ở đây là ổn áp xung thứ cấp tăng áp sdụng cuộn cảm chứ ko dùng b.áp xung. Nhưng em ko biết sdụng ic nào ,sơ đồ mạch ra sao
                  Mạch điện, 6 Vdc ra 12 Vdc, 800mA, L1 chọn dây đồng có S=0.5 mm, quấn 80 vòng.
                    Thank các bác nhiều nhé em sẽ làm thử mạch dưới xem sao (^__^')
                    Bác ui ghi rõ tên linh kiện cho em đc ko ah trở bao nhiêu ôm tụ dung bao nhiêu đc ko ah
                      Sơ đồ này mìn cũng tham khảo thôi. Nhưng có thể tính cho bác thế này
                      Q1, Q2, Q3 :C828
                      R1=R5=1K
                      R2=R3=2,2K
                      bỏ bớt đi R4 và D1
                      C1=C2=0,01n
                      Q4 +R7+R8+D3 là mạch phản hồi điện áp. Bỏ đi cho mạch đơn giản
                      R6=1K
                        làm sao vậy bạn? cho mình cái sơ đồ đc k?
                        tk trc
                          làm sao v bạn? cho mình cái sơ đồ đi
                            mình muốn làm mạch từ 5v 1 chiều lên 9v 1 chiều thì làm thế nào vậy các bạn?
                              Dùng mạch này cho đơn giản, hiệu suất chỉ 70-80%
                              heroin123 Tìm hiểu thêm về heroin123
