Tạo nguồn ngoài cho MP3 ( để có thể nghe MP3 được nhiều hơn )
  • Tạo nguồn ngoài cho MP3 ( để có thể nghe MP3 được nhiều hơn )
    Tình hình là mình có mua một cái MP3 mà nguồn của nó khi được sạc đầy chỉ đủ nguồn cấp cho nó chạy liên tục cỡ 2 tiếng thôi . Do nhu cầu cần nghe với thời lượng nhiều hơn . Ví dụ cỡ 5h liên tục chẳng hạn .
    Nên mình nghĩ tới việc mang theo một cái PIN sạc của điện thoại di động hoặc loại nào đó và được kết nối với mạch thế nào đó để khi cắm nó với cái MP3 thì nó có thể chạy thêm được cỡ 5h nữa hoặc hơn càng tốt .
    Vấn đề sử dụng PIN sạc loại nào ( rẻ thôi nhé ) và mạch kết nối thế nào thì mình ko được rõ lắm . Bác nào có ý kiến hay góp ý gì cho mình thì tốt quá ! Hoặc bác nào có ý kiến nào hay hơn thì cứ góp ý ...
    máy của bro hiệu gì , xạc bằng ngõ usb thông qua adapter?
    máy mp3 gì mà pin yếu vậy ? bro mở to quá chăng ?
    Cách 1 : chạy ghé chợ mua pin nào khoảng 1000 mAh trở lên là ngon, nhưng còn điện áp thì mình không rành
    Cách 2 : hay thử đem con mp3 ra chợ nhật tảo tìm chỗ nào nó thay cho cục pin Mp3 khác xài 8 - 10 tiêng luôn là gọn nhất => mất bảo hành.
      Cái MP3 của mình bé xíu mà cũng là loại đểu thêu nên chỉ dùng có được mấy tiếng thôi .
      MP3 dùng sạc qua cổng USB . Khi cắm nguồn để sạc cho MP3 vẫn có thể nghe được MP3 .
      Mình có cục PIN điện thoại 3.7 V , 3800mAh chắc là dùng được nhỉ . Mình ngu về điện tử nên ko biết nên làm cái mạch kết nối kiểu gì . Bạn nào có ý kiến thì chỉ giùm nhé ! Thanks !
        Nguyên văn bởi WaNo Xem bài viết
        Không biết ji về điện cũng làm được. Bạn tháo tung cái mp3 ra. Thấy trong đó có 1 cục pin. Xem nó bao nhiêu Von. Sau đó kiếm cục pin cùng điện áp đấu sog song(dương đấu với dương, âm đấu với âm) với cục pin cũ. nếu ko đủ chỗ nắp bên trong thì câu dây ra ngoài. Như vậy bạn đã tăng được dung lượng pin rồi đấy, cách nạp điện vẫn như cũ không cần thay đổi ji.
          mình thấy xài cục pin của điện thoại cũng được mà,chỉ tội lúc xạc thì phải tháo ra xạc thui.
            Mình làm chò này nhiều rồi tốt nhất là bạn nên cẩn thận đấy vì máy mp3 được thiết kế với thời lượng như thế nếu dùng nhiều hơn thì sẽ hỏng đấy. tốt nhất là bạn mua cái loa mini ấy dùng vừa đã lại được lâu mà có thể tăng dung lượng được vì có thẻ nhớ. còn nếu bạn mún thì cứ viêch chạy khoảng 4h liên tục thì cái mãy của bạn cũng xuống âm phu luun đó. mà tớ có cách này hay hơn rẻ hơn nhiều chạy được mấy ngày lun không hết. bạn ra chợ hỏi cái đui kích điện 12vdc cho bóng copác của tầu thôi khoảng 25k. rồi mua một cục sạc đuên thoại loại sạc được máy đó tháo ra lắp thêm cái tụ lọc. tháo cái đui ra lấy dây nối vào chỗ lắp đuii đèn ấy (nó thò ra hai cái dây cứ thế mà đấu) còn đầu cong lại nối vào cục sạc. mua một bình accu 12V loại nào tùy bạn nếu có xe máy thì câu ra cung được cắm cục sạc pin vào vừad nghe vừa sạc dùng cả tháng cũng kgồn hết điện chứ không như mấy cục pin đâu đảm bảo máy cậu bền cực kỳ lun
            Mãi mãi vì điện tử
            WaNo Tìm hiểu thêm về WaNo
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 13:11
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              Hôm qua, 09:25
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              Hôm qua, 09:10
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              09-01-2025, 19:44
            • viettinh
              bởi viettinh
              09-01-2025, 18:12
              Cách đơn giản...
              09-01-2025, 00:04
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              08-01-2025, 19:02
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              08-01-2025, 15:43
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              08-01-2025, 15:28
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              08-01-2025, 11:44
