Làm sao xả bình acquy nhanh ?
  • Làm sao xả bình acquy nhanh ?
    Mình nghe nói, bình acquy, loại Panasonic 12V - 3A (thường thấy trong Robocon), nếu để lâu ko xài thì hư, mình có khoảng 8 bình như thế này, vừa xin, vừa mua. Tất cả còn dùng tốt, nhưng trong thời gian không sử dụng thì cứ vài tuần là phải xả ra sạc lại.
    Mình đã dùng 4 động cơ mắc song song để xả từng cái một, nhưng cũng phải xả cả 2 ngày mới xong, cho mình hỏi có cách nào xả nhanh không, mình không có động cơ nào lớn hơn nữa cả..
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    muốn nhanh bạn dùng đèn halogene 12volt-100watt ,chỉ vài phút bình acquy của bạn hết điện ngay.
      Xả nhanh quá cũng dễ " teo " lắm . Tầm 40W thôi.
        Lãng phí điện năng. bạn cắt lấy 1 đoạn dây may xo trong máy sấy hoặc bếp điện đấu vào, sau đó cho vào ca nước. Vừa có nước nóng vừa xả được điện
          làm cái mạch rơ le tự động luân phiên gắn tải vào các bình ắcquy
          +++dùng mạch kỹ thuật số hẹn giờ
          +++hay lập trình bằng vi điều khiển hẹn giờ hay kết hợp bộ adc đo áp cho tới khi nào tụt tới mức nào đó
          thì ta đổi tải gắn qua cho bình khác. => tự động hóa toàn bộ, ngủ thôi. ngày mai trời lại sáng. tương tự cho xạc acquy khỏi sợ quên mà xạc quá mức.
          Về tải tiêu thụ dòng, tìm xem dòng xả lớn nhất cho phép rồi tìm tải thích hợp, tải động cơ có dòng khởi động lớn, mình nghĩ dùng tải trở sẽ hay hơn, dây điện trở bếp hay bóng đèn là ok
            ác quy tự phóng là chuyện bình thường, theo mình bạn không nên xả mà định kỳ sạc cho ác quy, như thế ác quy sẽ bền hơn, lưu ý để ác quy dưới 25 độ C. Các nhà sản xuất ác quy vẫn luôn khuyến cáo như vậy
            mobile: 0974 854 891
            email:
            NTECH_ bộ lưu điện Châu Âu
              Không hiểu là loại ăc quy gì nữa> Đọc thông số kt rồi làm theo.
                Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                theo quy định của nhà chế tạo thì nếu o dùng cứ 03 tháng sạc 1 lần với bình mới còn bình đã dùng thì 01 tháng 1 lần .còn nếu bạn muốn xả thì nếu bình cùng loại thì đấu nối tiếp 2 cái một= 24v sau đó đấu //sẽ là 24v/12ah bạn đun nấu gì đó cho đỡ lãng phí
                Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                  TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
