cho hỏi về mạch đồng hồ điện tử
  • cho hỏi về mạch đồng hồ điện tử
    Mình hiện đang học CNTT nhưng cũng rất thích ĐT nên muốn tìm hiểu thêm.
    Mình muốn làm 1 cái Đồng hồ ĐT made by my hand nên seach trên google đc mấy cái mạch này nhưng mình thấy sao có nhiều mạch quá mà ko biết kết nối từng mạch ntn,điện cung cấp nối ở đâu,mạch xung phải kết nối ntn với các mạch khác.
    http://www.ant7.com/forum/forum_posts.asp?TID=881&PN=1
    http://sinhvienvt.net/@forum/f128/ma...gian-6982.html
    Đây là những link mình tìm đc,các bạn giúp mình với,à mấy cái mạch này có cần đoạn mã ko.
    thank
    ai biết thì giúp mình với nào
      Nguyên văn bởi binhminhzn Xem bài viết
      Anh muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểuc những cái này trước phần tạo xung và kỹ thuật số ( mà hình như CNTT có học kỹ thuật số mà )
      Hình như trang web có Virus đó. Điện cung cấp là những chổ có Vcc là cấp nguồn. GND thì nối mass. Trong đó có hướng dẫn kỹ phần tạo xung nối như thế nào mà. Tức là 1 khối tao xung bên trong có IC555 đó.
      thank
      Mạch này không cần đoạn mã đâu bạn.
      Mạch này thì thời gian hình như không chinh sác lắm bạn có thể tham khảo link dưới đây
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=264112
        thank
        -Làm mạch đếm thì dẽ,bạn chỉ cần kiếm mấy con IC đếm (74LS192), IC giải mã 7 vạch (74LS47) và vài cái LED 7 vạch về rồi đấu như trong datasheet là được.
        - Để làm đồng hồ thì bạn phải có 1 bộ phát xung chuẩn.người ta hay dùng chính điện soay chiều tần số công nghiệp (50Hz) sau đó chia cho 50 để được xung 1Hz đấy chính là tín hiệu xung đưa vào bộ đếm.
          thank nha,mình nghiên cứu lại chút cái đã,xem trên datasheet thì cũng ko hiễu lắm
            mình hơi gà 1 tí
            ai có mạch hoàn chỉnh thì cho mình xin với (mấy cái hình này sao nhiều mạch quá,mình chẳng biết ghép nối NTN cả
              Nếu bạn cần LH qua mail langtu_mientayy@yahoo.com
                Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
                làm đồng hồ thì nên làm bằng 74LS90 nếu mua được 74LS390 là quá chuẩn. còn cái vụ tạo xung ai lại đi lấy dòng AC chia ra làm 50 lần bao giờ, vừa nguy hiểm không tiện và quan trọng là không chính xác. với lại làm việc chính của mạch là DC nên chẳng ai đi lấy tần số AC 50Hz chia ra làm 50 cả.
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  Thế bác này không biết rồi. Mạch đồng hồ số ngày xưa toàn làm như thế. không cần dùng IC đếm. Chắc bác chưa nhìn thấy. Bây giờ có thạch anh giao động chuẩn rồi lên ko dùng nữa đấy chứ. AC chẳ có ji nguy hiểm cả(nếu biết cách dùng), có ai bắt bác sd trực tiếp 220VAC đâu.
                    chỉ cần mua linh kiện và lắp theo mạch này đúng hok??
                    http://www.ant7.com//add/FullsizeIma...0887/dts/8.gif
                    sao mình ko thấy cái điện trở nào hết vậy,chỉ dùm mình các linh kiện cụ thể cái
                      up upu upu up
                        up upu upu up
                        Đây mà mạch mô phỏng trên CM lên không cần điện trở, nếu làm thật thì các đầu a,b,..f đều phải có điện trở hạn chế dòng cho LED. Các IC thì phải có nguồn cấp +5V đến 5,5V.
                        binhminhzn Tìm hiểu thêm về binhminhzn
