tình hình là minh đang định đấu con định vị gps lên xe của mình! con gps này dùng pin điện thoại 3,7v. Mình muốn nó dùng nguồn của acquy 12v để không phải tháo pin ra xạc(dùng nguồn của xe không dùng pin đi kèm máy nữa)! các bạn giúp mình với!!!
[xin giúp] làm mạch ổn áp từ 12v -> 3,7v
Nguyên văn bởi timxenet Xem bài viếttình hình là minh đang định đấu con định vị gps lên xe của mình! con gps này dùng pin điện thoại 3,7v. Mình muốn nó dùng nguồn của acquy 12v để không phải tháo pin ra xạc(dùng nguồn của xe không dùng pin đi kèm máy nữa)! các bạn giúp mình với!!!
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtDùng LM317-ADJ hoặc LM2576-ADJ bạn nhé.
Sơ đồ mạch có thể hỏi anh google. Sau khi lắp mạch thì bạn chỉnh điện áp đầu ra bằng cách vặn biến trở rồi dùng đồng hồ đo xem khi nào đạt 3.7V thì thôi (mà nên để 3.5V cho chắc ăn)
Để có thể nạp đc cho pin 3,7V thì điện áp của bạn phải cỡ 4,5V mới có thể nạp đầy đc (khi sạc đầy pin có thể lên 4,0V)
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
