cái bộ sạc pin Ni-MH của Sanyo dùng cho máy ảnh đã một năm nay em không sạc, bây giờ sạc thì nó không ăn điện nữa. Nó còn dùng được nữa không ạ? Có thể đem ra tiệm để sửa không?
thắc mắc bộ sạc pin Ni-MH của Sanyo
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
