SAO KHI MÌNH CHẠY LAYOUT XONG KIỂM TRA(KÍCH ERROR TOOL) THÌ XUẤT HIỆN MỘT SỐ VÒNG TRÒN.VẬY VÒNG TRÒN NÀY BÁO CHO TA BIẾT ĐIỀU GÌ?VÀ TA SỬ NHƯ THẾ NÀO??.nẾU TA BỎ QUA CÁI NÀY THÌ MẠCH CÓ BỊ SAO KHÔNG???
Báo lổi trong orcad
có rất nhiều lỗi với cái vòng đỏ này
-Các linh kiện bị chồng lên nhau. Nhưng nếu người thiết kế cố tình đặt linh kiện này chui vào linh kiện khác, vd như đế IC thì trở chui vào thì ko sao cứ kệ nó.
-Khoảng cách giữa các chân linh kiện sai với thiết lập ban đầu
-Khoảng cách hoặc kích thước giữa các net ko giống như thiết lập.
vòng đó hiện lên là để check lối layout đó bạn,nếu có lỗi vế đặt linh kiện hoặc khoảng cách của đường thì sẽ hiện lên thôi. bạn nhấp vào hình khoanh tròn có dấu gạch chéo ở trên thanh toll và quét toàn bộ mạch ,nhấn delete để xóa nó đi
0912.159.369
Nguyên văn bởi hieponline Xem bài viếtSAO KHI MÌNH CHẠY LAYOUT XONG KIỂM TRA(KÍCH ERROR TOOL) THÌ XUẤT HIỆN MỘT SỐ VÒNG TRÒN.VẬY VÒNG TRÒN NÀY BÁO CHO TA BIẾT ĐIỀU GÌ?VÀ TA SỬ NHƯ THẾ NÀO??.nẾU TA BỎ QUA CÁI NÀY THÌ MẠCH CÓ BỊ SAO KHÔNG???
nhưng cũng k cần thiểt lắm vì mình lấy cái dây để là mạch in thôi mà
ok hết
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
