giúp mình về hiệu ứng đèn led khi tăng giảm ga
  • giúp mình về hiệu ứng đèn led khi tăng giảm ga
    mình là thành viên mới. ko biết post bài ở đâu là đúng, có gì thì nhờ BQT chuyển bài dùm ạ.
    mình thì biết rất ít về kiến thức điện tử. nhưng có tính tò mò. mong ae giúp mình nhé.
    mình tính làm dàn led 16 bóng và có thể nhiều hơn(led nhỏ đó). trong đó có các led cuối khoảng 4-5led là màu đỏ, còn lại là màu xanh lá, để gắn vào đồng hồ công tơ mét của xe máy
    1/ sao cho khi bật nguồn điện, led 1 sáng đến led 2 nhưng led 1 ko tắt, cứ như thế đến led 16, trong khoảng 3-4s. rồi ngược lại, các led tắt dần từ led 16-1 cũng trong khoảng 3-4s. tổng cộng led chạy lên chạy xuống khoảng 6-8s.
    2/sau khi hiện thị ở phần 1,dùng điện từ máy(từ xe gắn máy). các hiệu ứng đèn giống như phần 1, nhưng theo điện máy lên xuống lúc lên xuống ga. nói 1 cách dễ hiểu thì lên ga thì đèn chạy lên, cứ ga lên bao nhiêu thì đèn led bấy nhiêu và ngược lại giảm ga bao nhiêu thì đèn chạy xuống bấy nhiêu. tùy thuộc vào dòng điện xuất ra của điện máy(điện máy của xe là 1 máy phát).
    nhưng khi để ga bình thường, ko lên, ko xuống thì led 1-2 sáng.
    bạn nào biết rành giúp mình nhé. cần mua linh kiện nào?mạch như thế nào(có hình vẽ cụ thể càng tốt)?
    thanks
    Phần 1 thì ok. Nhưng phần 2 bạn định đưa tín hiệu gì về. lấy tín hiệu từ máy phát à. rồi sao nữa. Đưa về bộ AD sao ?
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
      ở phần 2 mình muốn lấy từ điện máy. khi lên ga thì điện lên và ngược lại khi hạ ga dòng điện xuống.
      phần 1 và 2 mình tính dùng 1 dàn led.
      bạn biết thì chỉ mình nhé.
        Phần 1 thì có thể dùng vxl cho nhanh.
        Phần 2 thì phải khảo sát lại xem khi ga thì điện áp biến đổi như thế nào rồi mới đưa phương án. có thể dùng AN6884.
        Mr.Quỳnh 0978706839
          để mình dùng máy VOM đo thử coi dòng điện phát ra tối đa là bao nhiêu.
          mà bạn có hình vẽ mạch phần 1 và phần 2 cụ thể ko?!
          thanks
            cả 2 phần dùng vdk lun. Phần 2 chịu khó đo điện áp của xe khi tăng và giảm ga rồi từ đó đưa ra được công thức ADC phù hợp là uki thôi mà Chúc bác thành công. Nhưng mà nói chung lắp thế này không đơn giản đâu hại điện xe lắm
              Nguyên văn bởi tuanviet13 Xem bài viết
              uhm! thanks bạn nhé. bạn có hình mạch cụ thể ko?!
                Phần 2 không dùng điện áp để điều khiển được đâu vì khi điện áp =12V là cục sạc nó ghim lại không cho tăng lên nữa. Phải dùng cách đo tần số thôi.
                  hiện tại mình dùng 1 dàn đèn tới 33 led nhỏ(theo mình biết thì 1 led tương đối có 3V, vậy led nhỏ là bao nhiêu V?) với 2 nguồn điện.
                  1 nguồn điện bình(áp dụng cho phần 1) là 6A,12V. 1 nguồn điện nữa từ máy phát (áp dụng cho phần 2)là 12V,23-30A.
                  và mình tham khảo trên mạng thì có 2 sơ đồ, các bạn coi có đúng ko?!(theo mạch của link: http://www.niksula.hut.fi/~mdobruck/...cho/tacho.html)
                  và mình có 1 lời khuyên từ 1 thành viên là "1 con LM2917 & 4 con LM3914 đánh được 40 led, muốn xài 33, ráp 33, chỉnh tín hiệu đầu vào nhỏ lại"
                  vậy tổng hợp cả phần 1 và 2,hình vẽ mạch cụ thể như thế nào?!
                    có ai giúp mình ko?! đang gấp lắm
                      ko có ai giúp mình hết ah?!
                        Nguyên văn bởi nhat_minh Xem bài viết
                        Bạn bình tĩnh đã nào vấn đề của bạn ko phải là đơn giản đâu mà bạn cứ dục toáy lên thế, bạn ko hiểu bản chất thì có sơ đồ thì bạn cũng ko đủ khả năng làm đâu.
                        Theo hình bạn đưa thì mạch thứ nhất là mạch đếm xung theo tần số để đưa ra điện áp thay đổi theo tần số của tín hiệu đưa vào( tín hiệu từ máy phát)
                        tín hiệu ở đầu ra của mạch thứ nhất sẽ đưa vào đầu vào của mạch thứ 2( mạch này giống như mạch nháy theo nhạc của amply, cái này thì đơn giản rồi đúng ko) nhưng bạn
                        cần đưa qua 1 chiết áp để điều chỉnh sao cho tần số xung cực đại ( ga hết cỡ )thì bóng cuối cùng sáng và ngược lại.
                        Còn 1 vấn đề nữa cần phải giải quyết là khi bạn bật công tắc (chưa nổ máy) thì bạn muốn sáng từ đèn 1 đến đèn x.. và ngược lại thì bạn cần phải tạo ra một xung (nhọn, sin hay bậc thang cũng được) để đưa vào đầu in của mạch 2 (cũng cần 1 chiết áp khác để chỉnh sao cho sáng từ 1-x...và ngược lại).
                        Lý thuyết là như vậy...nếu bạn hiểu thì mình sẽ hướng dẫn bạn việc làm thực tế tiếp theo.
                          Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viết
                          hiện tại, mình đã có mạch ở phần 2 và cũng biết làm chút chút rồi.
                          mình có mạch này ko biết có thỏa mãn hết nhu cầu của mình ko?!
                          và file
                          http://fly.srk.fer.hr/~wgottwe/e98a034.pdf
                            ko ai giúp mình hết ah?!
                              Mình thấy thích mạch mà bạn gửi lên. hay quá. Mình cũng chuẩn bị mua linh kiện đây. Bạn mua được linh kiện chưa ? Quá trình làm đến đâu rồi.
                              Mr.Quỳnh 0978706839
                              nhat_minh Tìm hiểu thêm về nhat_minh
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
