Nguyên văn bởi quynhnb
giúp mình về hiệu ứng đèn led khi tăng giảm ga
mình đang rất cần LM3914 hoac LM3915 thì hay hơn, mình ở hcm lục ở chợ nhật tảo mà ko thấy đâu cả!
bạn có cho mình biết chỗ nào bán với!
tamphieuluuky@yahoo.com
có vẻ hay quá nhỉ,làm tới đâu rồi các bác? Đo đ/a của đèn thì kô ổn đâu,đ/a có lúc tăng lên ~22v, nhưng nó lên xuống rất kô tuyến tính,tốt nhất là đo tần số từ cuộn bô bin,tần số lúc chạy garanty khoảng 20v/1s, tối đa tầm 120v-140v/1s. Cái này mình cũng làm khá lâu rồi,hồi trước làm trên chiếc wave zx của mình.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
bác này bên bikervietnam qua đây phải không hè; cố gắng nghiên cứu tiếp vụ đồng hồ tua này nhe. ngày xưa có chơi trò loa giả tiếng moto lên ga tiếng lên giảm ga tiếng giảm xuống. mình có thể lấy tín hiệu ra loa gắn vô mạch âm ly được không ta, cùng là tín hiệu ra loa cả mà
Nguyên văn bởi manhhungplei Xem bài viếtbác này bên bikervietnam qua đây phải không hè; cố gắng nghiên cứu tiếp vụ đồng hồ tua này nhe. ngày xưa có chơi trò loa giả tiếng moto lên ga tiếng lên giảm ga tiếng giảm xuống. mình có thể lấy tín hiệu ra loa gắn vô mạch âm ly được không ta, cùng là tín hiệu ra loa cả mà
Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtcó vẻ hay quá nhỉ,làm tới đâu rồi các bác? Đo đ/a của đèn thì kô ổn đâu,đ/a có lúc tăng lên ~22v, nhưng nó lên xuống rất kô tuyến tính,tốt nhất là đo tần số từ cuộn bô bin,tần số lúc chạy garanty khoảng 20v/1s, tối đa tầm 120v-140v/1s. Cái này mình cũng làm khá lâu rồi,hồi trước làm trên chiếc wave zx của mình.
Tôi có cái mô tô thùng hành lý sau xe của nó có đèn chạy theo tay ga mở ra thì thấy nó xài 1 con 458 cho đầu vào và 1 con 4017 kích đèn led mạch đầu vào thế này ,IC 458 nửa đầu chân - nối với dây nguồn đèn qua trở 47 k và tụ 100n và có thêm zener 2 volt nối mát để ổn dòng tụ 1n dập xung , chân + nối với chân + diod 4148 và tụ 10n 2 đầu kia của tụ và diod nối đát đồng thời chân + cũng nối với nguồn + qua trở 10 k , chân ra phần này nối về ngỏ vào - qua trở 100 k . Nửa sau chân vào + nối với chân ra phần trước chân - cũng nối vào đó qua trở 100 k và có tụ 1 uf nối mát ngỏ ra phần này đưa vào chân nhận xung của 4017 . toàn mạch chạy với nguồn lấy từ bình qua công tắc xe có hạn dòng bằng trở 10 R 2 W và zener 12 volt .
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtPhần 1 thì ok. Nhưng phần 2 bạn định đưa tín hiệu gì về. lấy tín hiệu từ máy phát à. rồi sao nữa. Đưa về bộ AD sao ?
Nguồn 12v của xe máy (đèn Top), 9 đèn Led.
Mình không phải dân DT bạn chỉ chi tiêtgiups mình nhé!
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
