Nguyên văn bởi quynhnb
giúp mình về hiệu ứng đèn led khi tăng giảm ga
mình đang rất cần LM3914 hoac LM3915 thì hay hơn, mình ở hcm lục ở chợ nhật tảo mà ko thấy đâu cả!
bạn có cho mình biết chỗ nào bán với!
tamphieuluuky@yahoo.com
có vẻ hay quá nhỉ,làm tới đâu rồi các bác? Đo đ/a của đèn thì kô ổn đâu,đ/a có lúc tăng lên ~22v, nhưng nó lên xuống rất kô tuyến tính,tốt nhất là đo tần số từ cuộn bô bin,tần số lúc chạy garanty khoảng 20v/1s, tối đa tầm 120v-140v/1s. Cái này mình cũng làm khá lâu rồi,hồi trước làm trên chiếc wave zx của mình.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
bác này bên bikervietnam qua đây phải không hè; cố gắng nghiên cứu tiếp vụ đồng hồ tua này nhe. ngày xưa có chơi trò loa giả tiếng moto lên ga tiếng lên giảm ga tiếng giảm xuống. mình có thể lấy tín hiệu ra loa gắn vô mạch âm ly được không ta, cùng là tín hiệu ra loa cả mà
Nguyên văn bởi manhhungplei Xem bài viếtbác này bên bikervietnam qua đây phải không hè; cố gắng nghiên cứu tiếp vụ đồng hồ tua này nhe. ngày xưa có chơi trò loa giả tiếng moto lên ga tiếng lên giảm ga tiếng giảm xuống. mình có thể lấy tín hiệu ra loa gắn vô mạch âm ly được không ta, cùng là tín hiệu ra loa cả mà
Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtcó vẻ hay quá nhỉ,làm tới đâu rồi các bác? Đo đ/a của đèn thì kô ổn đâu,đ/a có lúc tăng lên ~22v, nhưng nó lên xuống rất kô tuyến tính,tốt nhất là đo tần số từ cuộn bô bin,tần số lúc chạy garanty khoảng 20v/1s, tối đa tầm 120v-140v/1s. Cái này mình cũng làm khá lâu rồi,hồi trước làm trên chiếc wave zx của mình.
Tôi có cái mô tô thùng hành lý sau xe của nó có đèn chạy theo tay ga mở ra thì thấy nó xài 1 con 458 cho đầu vào và 1 con 4017 kích đèn led mạch đầu vào thế này ,IC 458 nửa đầu chân - nối với dây nguồn đèn qua trở 47 k và tụ 100n và có thêm zener 2 volt nối mát để ổn dòng tụ 1n dập xung , chân + nối với chân + diod 4148 và tụ 10n 2 đầu kia của tụ và diod nối đát đồng thời chân + cũng nối với nguồn + qua trở 10 k , chân ra phần này nối về ngỏ vào - qua trở 100 k . Nửa sau chân vào + nối với chân ra phần trước chân - cũng nối vào đó qua trở 100 k và có tụ 1 uf nối mát ngỏ ra phần này đưa vào chân nhận xung của 4017 . toàn mạch chạy với nguồn lấy từ bình qua công tắc xe có hạn dòng bằng trở 10 R 2 W và zener 12 volt .
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtPhần 1 thì ok. Nhưng phần 2 bạn định đưa tín hiệu gì về. lấy tín hiệu từ máy phát à. rồi sao nữa. Đưa về bộ AD sao ?
Nguồn 12v của xe máy (đèn Top), 9 đèn Led.
Mình không phải dân DT bạn chỉ chi tiêtgiups mình nhé!
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
