Em muốn làm mạch làm cho 1 cái bóng đèn dây đốt nhấp nháy dùng IC NE555 tạo xung và qua triac BT137 dùng thay relay. Em làm như mạch gửi kèm nhưng khi thử thì bóng đèn chỉ sáng mà không nhấp nháy. Em dùng 1 bóng led gắn vào chân 3 của 555 thử thì thấy led có nhấp nháy. Xin các anh giúp đỡ. Mạch này em thấy cũng đơn giản mà làm không được nữa thì nản quá.
mạch đèn 220V nhấp nháy dùng 555 và triac
Nguyên văn bởi vmhoang Xem bài viếtEm muốn làm mạch làm cho 1 cái bóng đèn dây đốt nhấp nháy dùng IC NE555 tạo xung và qua triac BT137 dùng thay relay. Em làm như mạch gửi kèm nhưng khi thử thì bóng đèn chỉ sáng mà không nhấp nháy. Em dùng 1 bóng led gắn vào chân 3 của 555 thử thì thấy led có nhấp nháy. Xin các anh giúp đỡ. Mạch này em thấy cũng đơn giản mà làm không được nữa thì nản quá.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVmhoang đã nối chân cấp nguồn Bt 137 chổ có ký hiệu đất và số 0 với đất hay 0 của mạch 555 chưa thiếu mối nối này mạch không chớp được đâu chỉ sáng thôi , cẩn thận khi tiếp xúc với mạch khidda4 nối xong nhen điện giật đó .
em xem lai lai mạch như vây lfa sai hoàn toàn rôi em xem lại (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTA17 )
mạch em làm nguy hiểm lắm ( ko bị điện giật mới la )
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtmình vẫn làm theo cách này , bạn tham khảo thử xem nhé, các bác tư vấn thêm dùm em nha.
Nguyên văn bởi vmhoang Xem bài viếtĐấu +12V với 220V á Sao thấy ghê ghê. Bác nào rành xin cho ý kiến.
traivietnam có lộn không vậy theo nguyên tắc đấu triac hay scr mà không có opto thì kích xung dương thì dây cấp nguốn AC cho triac hay scr phải nối với 0 hay - còn khi kích xung âm thì mới nối với + mạch phải vẻ cả phần kích mới rỏ không thể đưa phần mạch triac rồi nói nối với + 12 được . Nối nguồn AC vào mạch thì thấy có vẻ nguy hiểm nhưng làm đúng thì không sao cả , đầu tiên cắt dây nối từ nguồn AC với phần mạch kích 555 khi nào đo thấy chân 3 của 555 ra xung nhịp chỉnh nhanh chậm được mới nối dây này vào và chú ý không để bất cứ điểm nào của mạch chạm ra vỏ máy và không chạm tay hay tiếp xúc với mạch khi người chưa được cách ly với đất .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếttraivietnam có lộn không vậy theo nguyên tắc đấu triac hay scr mà không có opto thì kích xung dương thì dây cấp nguốn AC cho triac hay scr phải nối với 0 hay - còn khi kích xung âm thì mới nối với + mạch phải vẻ cả phần kích mới rỏ không thể đưa phần mạch triac rồi nói nối với + 12 được . Nối nguồn AC vào mạch thì thấy có vẻ nguy hiểm nhưng làm đúng thì không sao cả , đầu tiên cắt dây nối từ nguồn AC với phần mạch kích 555 khi nào đo thấy chân 3 của 555 ra xung nhịp chỉnh nhanh chậm được mới nối dây này vào và chú ý không để bất cứ điểm nào của mạch chạm ra vỏ máy và không chạm tay hay tiếp xúc với mạch khi người chưa được cách ly với đất .
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
