hạ áp từ 16v xuống 14v, 4.5a ?
  • hạ áp từ 16v xuống 14v, 4.5a ?
    hiện e đag có cái adapter 16v 4.5a, nhưng đang tính dùng cho thiết bị chỉ 14v thôi ,vì vậy cần hạ áp chút xíu, lúc đầu e tính dùng diot 5A IN5408, nhưng sao mà điện áp giảm của máy con e mua thấp quá chỉ khoảng 0.2-0.3v / con thôi, bình thường e thấy mấy con 4007 giảm tới 0.6-0.7v / con lận mà , h có cách nào khác ko mấy bác , nhưng phải đảm bảo hiệu suất nha vì thiết bị e dùng ăn dòng khá lớn nên sẽ tỏa nhiệt nhìu nếu hạ áp ko tốt tks đã giúp e
    CK6C -HUI
    em thấy bác cứ cho con trở vào điện áp rơi trên nó 2 V
    không biết bác cần dòng bao nhiêu , chắc trở 9 , 10 W là bác dùng tẹt
      trở mình thấy nóng lắm do dòng tới vài A lận , ủa mà điện thế sụt trên diot có phụ thuộc vào dòng ko mấy bác , sao e dùng đồng hồ số đo bình thường thì thấy chỉ 0.3v nhưng khi lắp vào mạch lại lên tới 0.6v ?? bó tay
      CK6C -HUI
        bạn phải dùng loại điện trở công suất( loại chịu dòng cao) thì mới chịu được...
          Dùng trở thực chất chỉ là làm tổn thất điện thôi. Dùng cái này được max là 3A :LM2576 3.0A Step Down Switching voltage Regulator Adjustable & Fix Output . Nếu không thì mắc vài tên diode còn hơn 1 tên trở công suất.
          Mr.Quỳnh 0978706839
            uh mắc diot ổn rùi hihi, e chơi luôn 3 con đo còn khoảng 14.5v cắm luôn chắc hơn tí chả sao , tks mọi người .
            CK6C -HUI
            minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
