Mạch cầu H có thể dùng 4 con FET cùng loại không ?
  • Mạch cầu H có thể dùng 4 con FET cùng loại không ?
    Mình đang tập làm cầu H cho xe đua loại nhỏ, giống như xe RC, nhưng chạy có điều khiển.
    Thắc mắc của mình là tại sao mạch cầu H dùng fet lại sử dụng 2 con kênh N & 2 con kênh P. Tại sao không dùng tất cả 4 con đều cùng 1 loại. Với BJT cũng vậy, dùng 4 con đều là NPN hết cũng được chứ sao đa số mình tìm hiểu đều dùng xen kẽ kiểu này. Mọi người cho ý kiến.
    Cảm ơn..
    2 N 2 P dễ kích hơn.
      2N + 2P thì kích dễ, nhưng dòng thấp . 4N thì kích khó hơn vì lúc này phải kích dc FET ở high side bằng một số phương pháp như là boostrap.., nhưng sẽ dễ dàng nếu sài mấy con driver chuyên dụng, dòng sẽ cao hơn nhiều khi sài 2N+2P .
      The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
        Làm gì có chuyện 2 N 2 P thì dòng thấp nào ?
          Bác Dưong này ko hiểu ý bạn chestnut rồi! Ý bạn ấy là nếu dùng 2N và 2P thì loại kênh P ko tìm đc loại có dòng cao, nên toàn bộ cầu chỉ làm được dòng ko cao.
          Nếu làm cầu H bằng 4 con kênh N thì 2 con H side khó kich mở, điện áp kick mở cần lớn hơn điện áp nguồn!!! đây chính là cái "khó" bạn ạ. Tuy nhiên có một số loại driver chuyên dụng cho việc lái mấy cái cầu này, sử dụng kĩ thuật boostrap, nếu sử dụng mấy cái driver này thì chuyện lại ko khó mấy nữa!
            Hehe câu nói đầu tiên của bạn cuongthinh là câu nói chính xác.
              Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
              Cảm ơn..
              một số bộ inverter dùng lõi ferit sử dụng cả 4 con fet mắc cầu cùng loại, tuy nhiên hơi rắc rối hơn một chút (nhưng chả phức tạp tẹo nào đâu) thí dụ như mạch inverter này chẳng hạn. áp dụng bên này cho bên kia, chủ yếu là linh hoạt thì bạn sẽ hiểu ngay thôi
                Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
                Vậy ý bạn câu thứ 2 của mình có vấn đề!!!! Thế bạn có thể giải thích lại cho mọi ngừoi hiểu hơn ko?
                TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
