em có mạch kích điện dùng 1con H1061, em muốn mắc song song thêm vài con nữa thì mắc kiểu gì ạ?
Mọi người cho em hỏi tí
không phải. mạch này em đưa ra chỉ là ví dụ thôi. trả lời đúng vấn đề em hỏi đi:muốn mắc thêm vài con tran nữa để tăng công suất thì mắc tran kiểu gì VD như 2con 3con 4con 5conTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtmắc song song C-C,E-E,B-BTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Ghép song song nhiều trans chỉ là chia tải cho nhiều trans cùng ghánh lúc đó trans nóng ít hơn là khi chỉ có 1 con chứ thực ra không làm tăng công suất ,với mạch trên thì là thay trans công suất lớn hơn thay đổi giá trị điện trở và thay dây quấn , lỏi ferit lớn hơn
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtGhép song song nhiều trans chỉ là chia tải cho nhiều trans cùng ghánh lúc đó trans nóng ít hơn là khi chỉ có 1 con chứ thực ra không làm tăng công suất ,với mạch trên thì là thay trans công suất lớn hơn thay đổi giá trị điện trở và thay dây quấn , lỏi ferit lớn hơn
-Khi mắc song song điện trở Ron của các tran cũng nhỏ hơn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
