làm sao để nạp điện cho siêu tụ ???
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếte có cái siêu tụ như hình , e mua mấy mạch cũ về thấy nên gỡ ra xem thử, con này chỉ 0,022F 5.5v thôi , e dùng 1 nguồn biến áp 5v để nạp nhưng soa thấy lâu mà điện vô ko nhiều cả phút mà lên có 4v ah , gị e nạp như vậy có đúng ko các anh , hay phải làm như thế nào khác ?
[ATTACH=CONFIG]24978[/ATTACH]
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtem cũng ko rõ lắm thấy trên mạch nó kí hiệu hình tụ mà ,mà nó có chút xíu như cục pin cúc áo gị có ghi U và F mà sao là pin được , nạp nguồn có chỉnh lưu chứ , mà tụ thì đâu có dễ hư nhỉ ?? nó còn nằm trên mạch thấy còn mới lắm mà
nên nếu không vô điện và không đầy điện thì nó ngỏm rùihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtđây là tụ được dùng như pin thôi , chứ pin gì mà có C, U ???, con 22.000uf của bác duong_act chắc to lắm bác ơi con này có chút xíu àh
[ATTACH=CONFIG]24978[/ATTACH]Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNếu mà 22.000uF / 5 V thì mua béng cái tụ 22.000uF / 63 V (chả biết có không nhưng 10.000uF thì có) nghịch cho sướng mà còn dc nhiều việc như chán thì ráp nguồn ampli hay đem đốt cho máu
con này em mà nghịch cắm vào điện lưới 220VAC nổ mới to
trc em nghịch con 220uF/16V cắm ngược vào nguồn 30VDC ở cái máy cấp nguồn trong lớp nổ như pháo luôn. her her.
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtViệc nạp điện vào siêu tụ phụ thuộc vào trở trong của con siêu tụ đó...Nếu bác cần thì liên hệ với em theo chữ ký ấy, em cho mấy con 0.47F/5.5V về chơi
vậy pác km cho em vài con đi. em chỉ nghe nói về mấy con này chứ chưa dc nghịch và k biết cắm sai điện nó có nổ to k
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếthaha.
Quang Nhat
Mail :
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
