các bạn có bạn nào biết con trans nào có thể thay thế con trans c1815 không vậy. cám ơn các bạn nhiều !
Bạn muốn thay thế như thế nào? Hỏi câu này vì thông thường khi cần thay thế bằng con khác thì có 2 mục đích:
1/Thay bằng con rẻ tiền hơn
2/ Thay bằng con chất lượng tốt hơn (lì hơn, cải thiện chất lượng mạch).
Nếu đc thì dùng 9013, 9014. 2 con này thường thay cho C1815 và A1015. Mình vẫn hay làm vậy trong các mạch logic, nhưng nếu đụng chạm cao tần hay lĩnh vực analog thì cứ phải lên web tra cho chuẩn
con này rẻ mà thay làm ji. mình mua có 22k/100con.
nếu thay tương đương thì có thể thay C828 nếu muốn công suất lơn hơn thì hay C2383 lớn hơn nữa thì thay H1061
Em đang học proteus mà trong proteus lại không có con transistor C1815 nên không biết mô phỏng thế nào nên các anh chị cho em hỏi loại transistor nào có thế thay thế C1815! Mà trong proteus phải có nha anh chị! ^^
cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảm
cho e hỏi câu ngoài lề tí e đag định làm mạch đèn này mà e mua hk có con BC547 pây jo có còn nào có thể thay thế nó hk e ms vào ngề mog các pro chỉ thông cảm[ATTACH=CONFIG]77863[/ATTACH]
1. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Bác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
