Nguyên văn bởi TheZeus9x
Mạch khuyếch đại đỉnh cao của sự đơn giản
Vậy mỗi con có 1 kiểu đánh hay thế nào hả bác. Mà sao em tìm datasheet của con CKE 8002 mãi chẳng thấy nhỉ. Mà đặc biệt em thích con IC này vì nó chạy pin nguồn 3,7V chứ mấy con TDA bất tiện lắm. Bác nào ko có pin 12 V muốn đem đi đâu lại cứ phải thêm cái bình ăc quy DONGNATCOMPANY
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtVậy mỗi con có 1 kiểu đánh hay thế nào hả bác. Mà sao em tìm datasheet của con CKE 8002 mãi chẳng thấy nhỉ. Mà đặc biệt em thích con IC này vì nó chạy pin nguồn 3,7V chứ mấy con TDA bất tiện lắm. Bác nào ko có pin 12 V muốn đem đi đâu lại cứ phải thêm cái bình ăc quy DONGNATCOMPANY
Nhưng mà cái mạch của bác vanbon sao lại có 2 con IC nhỉ. Của em có mỗi 1 con 8 chân. Em là gà mong bác thông cảm chỉ bảo tận tình
PS: chân số 7 chẳng nối vào đâu cả bác ơi. Em xem lại kĩ và chắc chắn luôn. Chỉ có điều - nối qua trở 20K thì em ko biết nó nối đi đâu nó cho đi chìm qua con trở 10K rồi chui xuống gầm IC nên em tưởng là nó chẳng đi đến đâuLast edited by TheZeus9x; 11-10-2010, 02:04.
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtNhưng mà cái mạch của bác vanbon sao lại có 2 con IC nhỉ. Của em có mỗi 1 con 8 chân. Em là gà mong bác thông cảm chỉ bảo tận tình
Trên datasheet là cấu trúc bên trong con IC của bạn( cái hình vuông to đùng đó thôi) bạn bị mù mầu hay sao mà ko nhìn thấy. nó còn ghi thứ tự các chân từ 1 đến 8 còn gì. CÒn các linh kiện bên ngoài hình vuông là linh kiện mà bạn có thể thấy trên mạch. Chan 7 nối với - là đương nhiên ko phải tranh cãi.
Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtĐây là mạch đã vẽ cho bạn, ic này tương tự như con CKE2009 thường thấy trong máy nghe nhạc mp3 của trung quốc. Mình cũng đã dùng nó gắn vào máy tính để xem phim nghe nhạc, mình sử dụng nguồn 5v của bô nguồn máy tính luôn. Xài đến giờ vẫn chưa thấy vấn đề gì
Nghĩa là em kiếm con IC CKE2009 ráp vào thay con IC CKE8002 là chạy luôn phải ko ạ. Với lại bên trong nó như thế sao ta không làm từng chi tiết luôn khỏi cần IC. Em thấy bên trong IC cũng là mấy linh kiện dễ kiếm. Cho em hỏi 3 câu này cho nó trọn gói:
+ Sao không SX loại IC mà đáp ứng tất cả mọi thứ của 1 mạch khuyếch đại => mạch cực nhỏ gọn mà nhìn sành điệu
+ Cái CKE2009 này là mạch khuếch đại công suất trong máy nge nhạc sao mấy cái máy em xài MP3,MP4 lại nghe nhỏ như vậy nhỉ
+ Trong di động thì mạch khuếch đại là bao nhiêu. Em có con 6233 loa bé tí mà nge cũng khá to. Em còn nghĩ là loa nhỏ thì nó kêu nhỏ chứ công suất của mạch cũng ghê lắm. Vì ngày nhỏ em lắp bộ mạch tò te tí của china vào cái loa màng nhựa nó kêu bé mà lắp vào cái loa hộp nghe kinh hãi
Sau mấy ngày tìm hiểu giờ thì em đã được mở rộng tầm nhìn xa trên 11km. Bác vanbon quả là cao nhân. Nhưng em vẫn nuôi hy vọng tự chế 1 amplifier cho riêng mình và sử dụng công nghệ class D tiên tiến tích hợp trong 1 mạch nhỏ gọn như cái loa tàu nhưng với mong muốn là to hơn, hay hơn, bền hơn. Có bác nào chỉ em cách làm ra 1 bộ như thế em sẽ chạy đi kiếm IC liền
Tiện thể bác vanbon hoặc bạn nào rảnh chỉ cho mình mấy cái kí hiệu trên hình vẽ được ko. Mấy cái VDD, GND,v.v mình chả hiểu nó là cái gì, toàn đoán mò ko ah. Sao điện trở lúc thì kí hiệu ô chữ nhật lúc lại là hình gập gềnh thế ạ. Thank mọi người đã giúp đỡ
Nguyên văn bởi kaka001 Xem bài viếtnói như bác thì nói làm gì em nó đang muốn khắc phục cái cũ mà con 2822 dùng rồi thì xài con 2025 cũng ngon đấy
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
