Mình có vài cái mạch báo pin zin của Nokia tháo từ pin ra xem. Nhưng mà gặp vấn đề là có cái mạch nó vẫn ra điện áp ở 3 chân ( + - và chân ở giữa). Bây giờ nó lại không ra đủ 3.7V khi yếu hoặc 4.2V khi đầy mà bây giờ đầy cũng chỉ được 3V. Còn điện áp ở chân giữa cũng chỉ còn 2V. Liệu là do IC hỏng hay do con trở nào hỏng ạ. Các bạn ai biết xin chỉ giùm mình. Mình không vẽ được mạch vì nó nhỏ quá. Cảm ơn đã quan tâm
Mạch báo pin Nokia cực kì đơn giản
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtMình có vài cái mạch báo pin zin của Nokia tháo từ pin ra xem. Nhưng mà gặp vấn đề là có cái mạch nó vẫn ra điện áp ở 3 chân ( + - và chân ở giữa). Bây giờ nó lại không ra đủ 3.7V khi yếu hoặc 4.2V khi đầy mà bây giờ đầy cũng chỉ được 3V. Còn điện áp ở chân giữa cũng chỉ còn 2V. Liệu là do IC hỏng hay do con trở nào hỏng ạ. Các bạn ai biết xin chỉ giùm mình. Mình không vẽ được mạch vì nó nhỏ quá. Cảm ơn đã quan tâm
Chân giữa của pin có tác dụng khống chế dòng xạc, thông báo dung lượng của pin đến CPU điện thoại. với loại pin này mạch có tác dụng chống hiện tượng vừa sạc vừa xả điện. Bình thường thì chân giữa ra ở mức 0V. Theo mô tả của bạn thì pin của bạn mang ra sọt rác được rồi. Hãy giành thời gian để nghiên cứu những thứ khác có ý nghĩa và thiết thực hơn.
Bạn ghi mạch báo pin cực kì đơn giản tôi nghe mắc cười quá. Để nghiên cứa và tính toán chi tiết về nó tôi nghĩ mất không dưới vài chục năm đâu.
Vài lời chân thành gửi đến bạn.
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtMình có vài cái mạch báo pin zin của Nokia tháo từ pin ra xem. Nhưng mà gặp vấn đề là có cái mạch nó vẫn ra điện áp ở 3 chân ( + - và chân ở giữa). Bây giờ nó lại không ra đủ 3.7V khi yếu hoặc 4.2V khi đầy mà bây giờ đầy cũng chỉ được 3V. Còn điện áp ở chân giữa cũng chỉ còn 2V. Liệu là do IC hỏng hay do con trở nào hỏng ạ. Các bạn ai biết xin chỉ giùm mình. Mình không vẽ được mạch vì nó nhỏ quá. Cảm ơn đã quan tâmmạch pin này không ai sửa nó cả (trừ khi loại pin ko phù hợp máy báo ko sạc được thì chỉnh lại chỗ chân BSI để máy cho phép sạc).
Chúc vui!
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
