Thắc mắc về mạch khuyếch đại dùng Opamp
  • Thắc mắc về mạch khuyếch đại dùng Opamp
    Mạch khuyếch đại opamp đơn giản như hình vẽ sẽ có mối liên hệ giữa Vout và Vin là
    Vout=-Vin*Rf/R1
    Cho Vin=5V, Rf=10k, R1=1k => Vout=50V
    Lý thuyết là vậy nhưng không hiểu sao mình mô phỏng thì kết quả chỉ là 0.05V, các bạn giải thích dùm mình với
    Up up up!!!!
    Please help me
      2 lỗi.
      1. Tính toán sai.
      2. Học lại khả năng output của op amp.
        Tính sai chỗ nào bạn nhỉ, mình đọc trong sách thì công thức tính Vout là vậy mà .
        Theo mạch mô phỏng trên thì nó ko thể out hơn giá trị 9V nhưng mà nó lại out 0.05V thì quá thấp.
        Mong bạn giúp đỡ, cám ơn nhiều
          Mạch đó khuyếch đại tín hiệu âm tần tức là khuyếch đại AC đó , nếu hệ số khuyếch đại của mạch là 10 thì khi đua tín hiệu vào ở mức 10 mv thì ngỏ ra sẻ là 100 mv đừng nhầm với DC .
            Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
            1. -50V
            2. Vout không bao giờ lớn hơn được V+ V- của Op Amp.
              Thế thì DC bác tính bằng công thức nào ?????
                bạn cho 5Vdc vào ngỏ vào âm của op-amp thì ngỏ ra bảo hòa âm là gần bằng -Vcc ( mass ), mô phỏng đúng rồi bạn
                  Công thức tính của bạn sai.
                  Không phải Vout = Vin.Rf/R1 mà đúng phải là :
                  Vout = - Vin.Rf/R1
                  Như vậy nếu áp dụng đúng công thức thì Vout có giá trị - 50VDC. Nhưng nguồn sử dụng nguồn đơn nên Vcc>Vout >0. Do vậy kết quả 0.05V là đúng.
                    Nếu vậy thì các bạn có thể giải thích con số 0.05V như mô phỏng ko? Hay là con số 0.05 V đó chỉ là ngẫu nhiên > 0V
                      theo minh thi chat ban mo phong sai...minh thu mo phong lai thay dung voi ly thuyet..opamp thi dung o dc hay ac j cung duoc va mach ban mat la mach khuyech dai dao nen ct phai co dau - phia truoc.
                        Vout=-Vin*Rf/R1
                        theo đúng công thức khuếch đại đảo Vout = - Vin.Rf/R1 , nếu chọn Rf=10R1 thì đưa 5V vào đầu ra sẽ có -50V. Tuy nhiên bạn mắc mạch như trên mà cho ra được 50V thì chắc bạn là người ngoài hành tinh. Mình chỉ hỏi bạn trên mạch của bạn có cái điện áp giữa 2 điểm nào >9V không mà bạn đòi nó cho ra tới tận 50V??????????????????
                        Muốn cho nó ra dc 50V thì ít nhất cũng phải cho nó cái 50V nào đó để nó còn bấu víu vào mà lấy chứ???
                        minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
