pan cho so do mach len dk k???
Mạch âm thanh tối ưu nhất cho TDA 2003
ừ các bác nói đúng đó, con ic class D ấy chất âm hay cực ,công xuất lại lớn nữa ,bé tí ra mà cs 3W đấy chứ có ít đâu...nhưng mà chỉ nghe cho vui tai thôi, chứ làm sao mà đập tức ngực được.em xin giới thiệu: em chế được con sub dùng 1 con IC JRC4558D để lọc âm siêu trầm và mảng công xuất dùng 4 con sò TIP41C và 2 củ loa bass -cs 10W 1 loa ,đóng thùng kiểu có lỗ cộng hưởng . ui sùi đập tức ngực luôn á, thuỳnh thuỳnh, âm trầm xuống rất sâu và mạnh.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn dùng 2 con để tạo mạch khuyếch đại BTL công xuất nơng lên 3,4 lần mà tiếng bass mạnh và khỏe hơn tiếng sáng hơn bạn thử mà xem
Nguyên văn bởi nhosk1102 Xem bài viếtminh dung 1 con tda2003 thoi.
Với cho mình hỏi mạch dùg con này với 2822 cái nào hay hơn
- xin hỏi mọi người nhe , mình đang có 2 board khuyếch đại mua làm sẵn được bọc seal nilon giấy có logo "điện tử Sài gon" cái hình trái đất với chiếc máy bay .
- cái thứ 1 thì mono chạy ổn nhưng kéo trên 70% thì sè khá lơn
- quyết định mua cái thứ 2 Sterio cho nó thêm hưng phấn , về câu vào test điện 12v loại xung 1.5 A khi chưa cắm vào MP3 thì mình vặn lên trên 10% là nghe tiếng nhiễu sè càng vặn nó càng lớn dần . mở nghe cùng với nhạc thì ko ra hồn gì hết mà nhúc lỗ nhĩ nữa chứ .
- mình đã test từ loa 3 W rồi loa 5W rồi loa 45W nó cũng sè như thế luôn .adaptor thì đổi 12v1.5A xung xuống 12v1A xung xuống luôn cục sạc điện thoại vẫn sè như thế.
- mình thì ko rành nhiều về lọc nhiễu loa nên chỉ dám mua mạch làm sẵn chứ cũng ko dám sản xuất ra nó . vấn đề chốt lại là cấp nguồn chưa cắm vào mp3 vặn to dần thì tiếng sè sè nó to theo dạng như "nhiễu" . anh em hiểu biết nhiều hay có kn giúp mình giải thích dùm mình khác phục vớinick chat : YM! atuan_svn
mail
chuyên ngành : láp ráp sửa chữa kiêm luôn phá hoại
hiện tại : học lớp điện tử
Nguyên văn bởi finalflash Xem bài viết- xin hỏi mọi người nhe , mình đang có 2 board khuyếch đại mua làm sẵn được bọc seal nilon giấy có logo "điện tử Sài gon" cái hình trái đất với chiếc máy bay .
- mình thì ko rành nhiều về lọc nhiễu loa nên chỉ dám mua mạch làm sẵn chứ cũng ko dám sản xuất ra nó . vấn đề chốt lại là cấp nguồn chưa cắm vào mp3 vặn to dần thì tiếng sè sè nó to theo dạng như "nhiễu" . anh em hiểu biết nhiều hay có kn giúp mình giải thích dùm mình khác phục vớiEmail:
Đau đầu vì điện tử
mình vừa lọc nhiễu 1 vài điểm nhất định xog có khá hơn chút xíu nhưng vẫn còn nhiễu nhẹ vẫn nghe rõ tiếng nhiễu . thật sự chắc là do cái board này thiết kế ko chuẩn rồi. nếu mắc theo data sheet có ok hơn ko vậy mọi người
mail
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
