Em có 1 chú loa SU-05 loại nge USB và thẻ nhớ của tàu. Bệnh của nó là khi cấp nguồn bật ON thì chỉ sáng đèn báo nguồn được vài s là cái đèn xanh mất luôn. Còn cái đèn xanh điều chỉnh âm lượng núm vặn thì vẫn sáng. Nó ko mất hẳn mà chập chờn lúc dc lúc không. Tiện thể các bác có datasheet thì cho em xin vì em đã làm bung nó ra nên dây nối vào đâu cũng chả biết. Nếu ko dc thì tí nữa em chụp hình lại rồi các bác đánh dấu hộ em
Các PRO 3D vào giúp em về loa SU-05
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtEm có 1 chú loa SU-05 loại nge USB và thẻ nhớ của tàu. Bệnh của nó là khi cấp nguồn bật ON thì chỉ sáng đèn báo nguồn được vài s là cái đèn xanh mất luôn. Còn cái đèn xanh điều chỉnh âm lượng núm vặn thì vẫn sáng. Nó ko mất hẳn mà chập chờn lúc dc lúc không. Tiện thể các bác có datasheet thì cho em xin vì em đã làm bung nó ra nên dây nối vào đâu cũng chả biết. Nếu ko dc thì tí nữa em chụp hình lại rồi các bác đánh dấu hộ em
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtTình hình là nó bị hỏng công tắc nên chập chờn. Em đã xem datasheet và nối lại nhưng bệnh của nó là không hoạt động. Chỉ nghe tiếng Ù ù ù. Nhờ các thầy phán cho ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtChúc mừng bạn đã phá thành công 1 sản phẩm điện tử nữa. =))
PS: Sao trong cái ổ đọc thẻ nó cho chung 1 cổng cho thẻ MMC và SD nhỉ. Hay là cắm chung được hả các bác
Nguyên văn bởi gasaudoi Xem bài viếttớ cũng có một em sa79 vẫn nghe được nhạc từ thẻ và usb nhưng fm thi không dò được đài nào.chỉ nghe tiếng xì xì bực mình lắm các pro giúp tớ với.
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtTình hình đã tra datasheet và nối lại. Loa đã hoạt động và chạy thẻ nhớ vèo vèo. Nhưng lại gặp rắc rối mong được mọi người tháo gỡ đó là 1 kênh loa nghe chuẩn còn 1 kênh thì cho tín hiệu ra chỉ bằng 1 nửa ( ko có nhiễu hay là ù ù gì ). Em đã thay các loa khác vào nhưng kênh phải thì ổn nhưng kênh trái vẫn kêu bằng 1 nửa kênh phải. Lúc đầu em nghĩ là do bài hát nhưng sau này chuyển qua lại thì vẫn bị. Em được biết đây là IC 2 kênh nên đang muốn được chiến. Hehe. Các bác giúp em với nhé
Nguyên văn bởi bonbon Xem bài viếtCổng SD/MMC là 1 thôi e út ah.
Nguyên văn bởi bonbon Xem bài viếtChúc mừng bạn đã phá thành công 1 sản phẩm điện tử nữa. =))Last edited by TheZeus9x; 13-10-2010, 00:57.
Nguyên văn bởi TheZeus9x Xem bài viếtThế kích cỡ 2 thẻ này là khác nhau bác chỉ cách cho em nhét vào với. Hay là em nhầm với miniSD. Ah nhắc đến miniSD lại nhớ đến con O2 đang bị hỏng pin hay máy gì đó để quên mấy tháng rồi. Khi nào rảnh em tìm hiểu triệu chứng nhờ bác vanbon giúp đỡ
Thẻ SD, MMC và DVrs-MMS thì chiều rộng giống nhau mà chỉ khác nhau ở chiều dài và độ dầy thôi, nên cắm chung được. Thẻ MiniSD và microSD thì nhỏ hơn nên phải có Adaptor mới cắm vào cổng SD/MMC được.
Nguyên văn bởi gasaudoi Xem bài viếtxin lỗi vanbon ý tớ là mọi khi vẫn bắt được cơ,mới bị thế thôi.dù sao cũng thank vì đã trả lời.
Nguyên văn bởi bonbon Xem bài viếtO2 sử dụng hệ điều hành windows Mobile và Iphone sử dụng hệ điều hành MacOS là sở trường của tớ rồi hihi (bốc phét tí)..
Cái loa SU-05 của em bây giờ em tháo luôn cục pin ra cho chạy qua nguồn DC 5V 700mAh thì khi bật hết cỡ sẽ bị vỡ tiếng. Em cho lần lượt pin của Nokia vào thì vẫn bị thế ( loại từ 700-1000 mAh ) và còn vỡ khi bật gần hết cỡ. Em định lấy cục sạc zin nó ghi là 5V 890mAh của nokia nhưng đến khi đo lại là 6,2V nên em lo không dám liều mạng. Bác nào biết thì chia sẻ giúp em
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
