Từ Ampere giờ (Ah) sang watt (W)
  • Từ Ampere giờ (Ah) sang watt (W)
    Tôi có một thắc mắc:
    Làm sao để đổi đơn vị từ Ampere giờ sang kW hay W?
    Thí dụ: có một accu 5Ah, muốn xài cho đèn/quạt/động cơ có công suất 20W hay 20VA. Làm sao tính ra được bao lâu thì hết accu?
    Xin cám ơn,
    Nó còn liên quan tới điện áp. Một ắc quy 12 VDC, 5 Ah thì có điện lượng là 5 x 12 = 60 VAh. Nếu dùng quạt công suất 6 VA thì chạy được trong thời gian 60 / 6 = 10 h. Vẫn 5 Ah, nhưng nếu ắc quy 24 V thì chạy được 20 giờ đồng hồ.
    Khi ắc-quy mắc nối tiếp thì điện áp bằng tổng các điện áp, nhưng chỉ số Ah giữ nguyên, nếu một trong số ắc-quy có chỉ số Ah nhỏ hơn thì nó sẽ hết điện trước.
      Mình thắc mắc : Nếu accu là 12V-5Ah = 60Wh thì theo nguên tắc sẽ chạy được động cơ 12V-5A trong vòng 1 giờ. Nhưng thực tế thì không như vậy;chỉ chạy chừng vài phút là accu yếu ngay, rồi càng ngày càng yếu dần....rồi tắt luôn........ chưa đầy 30 phút.
      Thử với động cơ 12V-3A thì cũng không thể duy trì cường độ lâu được.
      Có cách nào để duy trì cường độ lâu gần bằng với chỉ số ghi trên accu không?
        Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
        Hjhj tin người thì có mà chết đói ah. Thông số ghi trên accu là 1 chuyện thực tế thì luôn nhỏ hơn.
        Lời khuyên: ko lên sử dụng với dòng xấp xỉ dòng ghi trên au vì khi đó hao phí rất lớn và hại au.
        Bạn dùng động cơ thì cũng nên xem tải nối với động cơ đó. nếu quá tải thì dòng không phải là 5A đâu, nó lớn hơn đó.
          Nguyên văn bởi laquoc Xem bài viết
          Xin cám ơn,
          Tính thì được nhưng không chính xác. Ý nghĩa của đơn vị Ah dùng để chỉ điện lượng của ắc quy, đó là tích số của dòng điện và thời gian sử dụng. Ví dụ: ắc quy 100Ah khi phóng điện với dòng 1A thì sau 100h sẽ hết điện. Vậy công suất có thể cấp được bằng điện áp của ắc quy nhân với số Ah (đơn vị là Wh). Đó là trên lí thuyết, thực tế sẽ không bao giờ đạt tới con số đó cả, do có nhiều nguyên nhân:
          1.Dung lượng Ắc quy ghi không đúng thực tế
          2.Dung lượng ắc quy theo thời gian sử dụng sẽ giảm
          3.Đối với động cơ, 20W khác với 20VA (20W chỉ công suất có ích cấp cho tải, không phải công suất tiêu thụ năng lượng) công suất tiêu thụ năng lượng thực tế lớn hơn
          4.Ắc quy có điện trở trong, nên cũng tổn hao khi phóng điện, dòng phóng càng lớn tổn hao càng nhiều và ắc quy cũng chóng hỏng
          5.và nhiều lí do khác nữa
            Chắc là 5AH là tính từ lúc ắc qui đầy đến khi xả hết còn 0V. Cũng có khi người ta làm tròn số từ 4,5 thành 5 luôn.
              dù sao thì nguồn dự trữ và cấp năng lượng o thể sinh ra công 100% như thiết kế, và đối với acquy thì khi tiêu hao 1/2 lượng điện dự trữ thì lượng tiêu hao sẽ lớn gấp đôi nên bạn o thể chạy theo bạn tính
              Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                Đây một là ắc quy đã kém hoặc ắc quy lởm. Hơn nữa 60Wh là toàn bộ điện năng của ắc quy, nó không thể đảm bảo ắc quy giữ được công suất 60W đến lúc cạn.
                laquoc Tìm hiểu thêm về laquoc
                  Hôm qua, 16:36
                  23-02-2025, 07:44
                  23-02-2025, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
