giúp em cách tính trở cho mạch led voi!
  • giúp em cách tính trở cho mạch led voi!
    hix,ae oi e phai làm bài tập môn ky thuật số về đèn giao thông ,mach thì em đã mô phổng rui nhưng em còn chưa biết cách tinh diện trở cho mạch.Em có vài câu hỏi muốn nhờ mấy a chị
    1)ngỏ ra con 4017 em mắc thế có được không a? trở mắc vào chân B cua c1815 de hạn dòng phai không a,nếu khong dùng duơc con tranistor này thì co thể thay thế con nào Click image for larger version
ID:	1407850Click image for larger version
    2) ngỏ ra con 7447 la led 7 doan nhưng em khong biết dùng trở bao nhiu cho hợp lý ,mong ae giúp vơi!
    Nguyên văn bởi loiquang89 Xem bài viết
    1)ngỏ ra con 4017 em mắc thế có được không a? trở mắc vào chân B cua c1815 de hạn dòng phai không a,nếu khong dùng duơc con tranistor này thì co thể thay thế con nào [ATTACH=CONFIG]25224[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25224[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25224[/ATTACH]?
    1. nếu không có con C1815 thì có thể sử dụng con C828, C945
    2. trở thì bạn sử dụng R=180ohm cách tính là bạn lấy (Vcc-Uled)/Iled là ra R
      anh oi vây trở hạn mac ở cổng ra con 4017 (dùng để dk con c1815) co thật sự cần thiết không? hic em dốt mấy cái này mong ae chi giao! thanks
        Với 1 số kiểu ráp nếu không có trở hạn dòng ở chân B trans khi trans bị hư thì sẽ gây ra quá dòng làm hư chân ra 4017 khi đó dù chỉ hư 1 chân ta phải thay cả con ,vậy muốn mạch chạy bền đúng lý thuyết thì gắn trở chân B còn không thì thôi .
        loiquang89 Tìm hiểu thêm về loiquang89
