Nếu dùng 2 rơ le thì chỉ cần loại 3 chân là được rồi.
Giúp Điều khiển xe đồ chơi từ xa như thế nào đây?
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtNếu dùng 2 rơ le thì chỉ cần loại 3 chân là được rồi.
Test thử thấy hoạt động tốt với nguồn of role từ 6-9V (đi mua chỉ có loại 6V và 12V thôi nên mua loại 6V thử)
Gắn vào mạch of xe ko hoạt động được vì nguồn cấp ko đủ role ko nhảy và xe cũng ko chạy lun,giờ ko bít làm sao đành gắn xe zin lại như cũ...huhu
còn cách nào khác ko?
nếu dùng relay thì dùng loại 1 tiếp điểm là ok rồi,nhưng dùng 2 relay thì xe không chạy lui được vì không có mạch cầu H,nếu có cầu H thì gắn pin vô là chạy liền,mà dùng relay thì chiếm diện tích ,sao không dùng transistor mà độ lại có thể điều chỉnh dc tốc độ luônNhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
đua xe mà gắn pin 9v á , ko bít bác có nhầm ko chứ e thấy cái cục 9v có chút xíu đó thì làm được gì, e tính thế này mua 1 pộ pin khác mạnh hơn áp cao hơn , dùng ic ổn áp ổn áp riêng cho mạch điều khiển , cắt phần công suất cho motor gắn vào pin mới luôn , ko dùng nguồn chung với bộ thu , nếu cần có thể thay trans cho phù hơp là ok . Mà thật ra thì kiếm con xe khác sài cái mạch 9v lắp vào chạy cha cho lẹ đỡ phải lòng vòngCK6C -HUI
Nguyên văn bởi vankiepsau21 Xem bài viếtcó loại role 6 chân đó nữa hả ? ko bít ở long an có bán ko nửa ? cho xin sơ đồ của cái role 6 chân để nghiên cứu lun,hjhj.mà cái role đó xài điện áp bao nhiu V?Mail :
Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtHy vọng bác vừa lòng với thiết kế này,nhớ kiếm rơle 9V nhé bác
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
