Xin tư vấn về: Oscilloscope và PC based oscilloscope
  • Xin tư vấn về: Oscilloscope và PC based oscilloscope
    Em chào các anh chị.
    Em đang tìm mua một một oscilloscope vì lý do công việc tuy nhiên em đang băn khoăn giữa hai loại oscilloscope và PC based oscilloscope.
    Xin cho em hỏi có anh chị nào đã sử dụng PC oscilloscope và oscilloscope về ưu điểm và nhược điểm khi dùng ạ.
    Em có tham khảo thì thấy có vẻ như loại PC based oscilloscope (ví dụ như http://www.audon.co.uk/dso2090.html) sẽ tiện lợi hơn có nhiều chức năng hơn khi dùng chung với máy tính so với loại oscilloscope thông thương (http://www.audon.co.uk/pds5022.html). Nếu cần xử lý tiếp dữ liệu thì khi dùng loại PC oscilloscope cũng tiện lợi hơn (ta không cần phải chuyển dữ liệu vào PC như khi dùng oscilloscope thông thường. Tuy nhiên đấy mới là đánh giá theo lý thuyết, còn thưc tế sẽ có rất nhiều khác biệt, rất mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ.
    Em xin cảm ơn.
    Có một bài viết rất đầy đủ và chi tiết về PC-based Oscilloscope ở đây http://www.embeonline.com/modules.ph...ticle&sid=2213 hoặc http://tula.vn/modules.php?name=News...rticle&sid=138
    Bài viết này về máy PC-Based Oscilloscope & Data logger của hãng PICO Technology (UK, www.picotech.com) - một hãng công nghệ đứng đầu ngành công nghiệp Thế giới về chủng loại thiết bị này.
      nếu dùng cho lab , hay test đầu ra sản phầm dùng OSC hay hơn, ít ra cũng ko phải chờ máy tính khởi động
        Nguyên văn bởi embeonline Xem bài viết
        Em cảm ơn bác embeonline!
          Tùy mục đích sử dụng mà ta chọn loại máy phù hợp .
          Khi sử dụng để đo kiểm trong sản xuất , bảo trì , can chỉnh .... thì nên mua loại analog cho tiện .
          Khi sử dụng để nghiên cứu , thu thập số liệu thì nên dùng loại Digit .
          Loại Digit thì cần mua loại có độ phân giải từ 12Bis trở lên thì các giá trị thu thập được mới có giá trị . Còn loại 8bit trở xuống thì cũng chỉ để .... xem mà thôi .
          Loại Digit có liền màn hình LCD thường có độ phân giải tầm 340x240 nên cũng không hơn gì màn hình analog ( chỉ hơn tí màu mè ).
          Để phân tích các số liệu thì thông thường cần tới 4 Chanel . Ví dụ ta phân tích một cái diot ta cần 4 thông số như : Dòng điện / điện áp / phân cực / nhiệt độ . Nếu phân tích một mạch phức hợp như một mạch nguồn thì vô số dữ liệu cần phân tích . Chỗ này tăng lên , chỗ kia giảm xuống , chỗ nào thì giữ nguyên .....
          Các tiện ích phần mềm cũng rất quan trọng trong việc xử lý các số liệu thu thập được .
          Trong các hãng digit thì tôi thấy hãng Picotech là ưu việt hơn cả . Nhưng sản phẩm của nó mắc tiền quá mức .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Nguyên văn bởi cachep Xem bài viết
            Em có tham khảo thì thấy có vẻ như loại PC based oscilloscope (ví dụ như DSO-2090 - USB Oscilloscope 2 Channel 40MHz 100MSPS - www.audon.co.uk) sẽ tiện lợi hơn có nhiều chức năng hơn khi dùng chung với máy tính so với loại oscilloscope thông thương (http://www.audon.co.uk/pds5022.html). Nếu cần xử lý tiếp dữ liệu thì khi dùng loại PC oscilloscope cũng tiện lợi hơn (ta không cần phải chuyển dữ liệu vào PC như khi dùng oscilloscope thông thường. Tuy nhiên đấy mới là đánh giá theo lý thuyết, còn thưc tế sẽ có rất nhiều khác biệt, rất mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ.
            Em xin cảm ơn.
            Các bạn xem tại đây, tôi đã hướng dẫn đầy đủ:
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...cuc-re-118171/
            - Hướng dẫn tự tạo chart thêu
            Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
            cachep Tìm hiểu thêm về cachep
