Khu mình ở hay cúp điện buổi tối,mình muốn làm 1 cái mạch tự động sán g đèn khi cúp điện.mấy bạn có sơ đồ mạch k gời cho mình ha.thanks
mạch tự sáng đèn khi cúp điện!!!
Nếu đầu tư 1 cái inverter cũng đáng đấy_nhưng cũng chưa bit bác này muốn đèn kiểu gì sáng>nếu đèn 12V sáng thì làm theo cách lão vanbon, còn đèn dùng 220VAC thì theo cách lão phuc-phuong
Nguyên văn bởi ayuen Xem bài viếtuh.nhưng mà nối làm sao bạn ha.mình vẫn chưa hình dung ra được.bạn cho mình cái sơ đồ được k?mình tính dùng đèn 12v và bình acquy thôi.thanks các bạn.
Cái này lần trước có người hỏi rùi. Mình vẽ cả mạch ra mà người đó vẫn không hiểu.
http://www.mediafire.com/i/?dvak19y9xc1d1z5Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Dùng role trung gian 220v-AC đó có 30ngan ah , sử dụng tiếp điểm thường đóng để khi mạng lưới 220v mất điện--tiếp điểm thường đóng đóng lại làm kín mạch acquy ( như hinh trên ) . nếu có role 6V-DC (3ngan) và biến áp 300mA (15ngan) (chỉnh lưu 1 chiều) mắc vào 220v và cũng sử dụng tiếp điểm thường đóng để khi mạng lưới 220v mất điện--tiếp điểm thường đóng đóng lại làm kín mạch acquy ( như hinh trên )không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
091.99 66 55 8
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
