cách định thiên 0.6v cho tranistor?
  • cách định thiên 0.6v cho tranistor?
    các bạn hướng dẫn mình cách tính toán và chọn loại trở ntn(công suất, điện trở bao nhiêu), mắc ntn(nối tiếp, hay dùng chiếc áp), để mình định thiên cho trans khoản 0.5 đến 0.6v, hỉ, giúp mính tí nha, trans: A1013
    Nguyên văn bởi superhieu3 Xem bài viết
    thì bạn lấy (Vbe-Ube)/Ib là ra được Rb, công suất Rb=Ỉbb*URb
    VD: bạn muốn có IC là 1A, và Ube là 0.6V,Vbe=5V
    => Ib=1/100=10mA
    => Rb=(5-0.6)/10mA=> Rb=440R
    => công suất Rb=4.4x10mA=0.044W
      "Dân ta phải biết sử ta ,nếu mà không biết thì tra google"
      Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
        Không cần thiết phải tính phức tạp như vậy , ban chỉ cần gắn con Z5.1 V vào cực B và mas cho nó là OK . Nhớ tính trở sơ sơ để bảo đảm điện áp kích lớn hơn 5,1 V nhé.
        Lưu ý kích Trasn không cần trở công suất chỉ cần trở tín hiệu 1/4w là OK
        web:
        tel : 0903728070
        Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
        Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
        Bảo hành 01 năm.
          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
          => Ib=1/100=10mA
          mình dùng trở 1/4w, thế tính cho dễ, mình vẫn chưa định hướng dc, nếu dùng trở 1/4w thì tính thế nào hở bạn!
          mình dùng nguồn 12v, trans chỉ để kích tìn hiệu(mình nối 2 con 6144 hay 6884)
          chân out 5 của IC 1 nối vào chân in put IC 2(out đều ở mức thấp, nên sài trans A1013), nếu out nhỏ hơn 0,7 thì nó ko nháy đèn, có vẽ như ko nhạy ak, giống nghẹt!
          superhieu3 Tìm hiểu thêm về superhieu3
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
