Chào các bạn mình có cái loa vi tính và máy nghe nhạc.Khi cắm jack(3.5mm) loa vi tính vào máy nghe nhạc vặn volume max ở loa rồi mà nghe rất nhỏ.Mình muốn lắp 1 cái mạch khếch đại âm thanh đơn giản xin các bạn giúp cho.
Thanks!
Thanks!
Vào datasheet tìm mạch của mấy con ví dụ: LA4440, LA4140, CD(TE)2025, TA2030,...
Thanks!
Bạn có thể lắp mạch tiền kđ với hskđ vài ba lần dùng ic 4558 đơn giản, nhỏ gọn(cỡ bao diêm). Hoặc đơn giản hơn là tăng hskđ của mạch cs trong loa bằng cách thay đổi giá trị vài con trở
sơ đồ thì bạn chịu khó tìm trên diễn đàn hoặc google ,từ khi nâng cấp DĐ tôi tải file lên ko được. Mà loa của bạn dùng ic gì vậy , thay đổi giá trị vài con trở hồi tiếp là ổn khỏi mất công lắp mạch
bạn ơi loa nó chỉ có công suất bao nhiêu thôi , cho dù bạn làm mạch khuếch đại cỡ nào thì âm thanh nó cũng có lớn nhưng xài 1 thời gian ngắn nó bị quá tải cũng bị đứt loa thôi , mà đã quá P thì là bị rè , làm chi bạn ơi
Bạn nên lựa chọn tủ locker 12 ngăn một trong những thiết bị lưu trữ tuyệt vời phù hợp với không gian nhỏ, vừa phải. Tủ sắt đảm bảo độ bền và mức độ bảo mật cho các vật dụng bên trong nhờ hệ thống khóa locker chắc chắn. Bên cạnh đó...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
