Hiện tại mình đang cần nối 1 rờ le 12v vào nguồn 320v DC ( nguồn này tăng dần từ 0 - 320v nạp vào tụ ) để khi áp đạt 320V thì rờ le sẽ cắt mạch, anh em nào có thể chỉ giúp mình linh kiện cần thịeva2 cách thức để nối vào giúp với ạ, cảm ơn rất nhiều
nối rờ le vào nguồn 320v DC
tụ điện
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtHiện tại mình đang cần nối 1 rờ le 12v vào nguồn 320v DC ( nguồn này tăng dần từ 0 - 320v nạp vào tụ ) để khi áp đạt 320V thì rờ le sẽ cắt mạch, anh em nào có thể chỉ giúp mình linh kiện cần thịeva2 cách thức để nối vào giúp với ạ, cảm ơn rất nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtHiện tại mình đang cần nối 1 rờ le 12v vào nguồn 320v DC ( nguồn này tăng dần từ 0 - 320v nạp vào tụ ) để khi áp đạt 320V thì rờ le sẽ cắt mạch, anh em nào có thể chỉ giúp mình linh kiện cần thịeva2 cách thức để nối vào giúp với ạ, cảm ơn rất nhiềuThất nghiệp :(
Thân
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtHiện tại mình đang cần nối 1 rờ le 12v vào nguồn 320v DC ( nguồn này tăng dần từ 0 - 320v nạp vào tụ ) để khi áp đạt 320V thì rờ le sẽ cắt mạch, anh em nào có thể chỉ giúp mình linh kiện cần thịeva2 cách thức để nối vào giúp với ạ, cảm ơn rất nhiềuPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtThấy bác mấy tuần nay nghiên cứu cái đề án này mà thấy bác toàn làm liều không à , Bác đã bao giờ thấy tụ nổ chưa nhỉ , Em đến biến áp còn chưa giám cuốn thế mà bác .......nạp cả tụ.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnguồn điện bạn định nạp nó vào tụ có điên áp là bao nhiêu vôn ?
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtNguồn 320Vdc bạn lấy từ điện lưới hay từ mạch nâng áp ?
Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtÝ bạn muốn là khi áp đủ 320V thì cấp điện cho relay hút phải không. Nếu vậy thì hãy mua 1 cục adapter 220VAC / 12Vdc -0.5A loai nhỏ dùng nguyen lý switching, dùng áp DC320V này cấp cho addapter, dùng cầu điện trở phân áp DC320V xuống chừng 6VDC đưa vào 1 mạch so sách điện áp với áp chuẩn 6VDC, ngõ ra mạch so sánh sẽ tác động lên relay . Nguồn 12V dùng nuôi mạch so sánh và relay.
Thân
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếttầm 330-340v ạ
Từ mạch nâng áp ạ
thanks bạn
Tụ nổ thì thấy hoài hồi còn học trung học, giờ già rồi nghịch ít hơn nên lâu rồi chưa thấy, mạch nạp tụ này trước giờ vẫn xài với điện lưới 220v nắn qua diot cầu 10A, áp sau nắn 318v cả năm rồi chả sao cả, giờ lôi ra nghịch nâng áp để dùng từ điện bình 12 nên cần relay để cắt nguồn nuôi cho nó đõ hao bình thôi.
như vậy đạt 310v trở lên ralay cắt nguồn , dưới 310v ralay mở nguồn , nguồn nuôi chính là 12v ác quy
nguồn so sánh là trên dương tụ , như vậy bật yêu cầu chua bạn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng điện trở làm cầu chia áp đặt trên đường nguồn nạp tụ để lấy ra 12 volt cấp cho rờ le , dùng rờ le nhỏ thôi không thì phải mất công kiếm điện trở công suất lớn .
Theo mình làm mạch hẹn giờ là giải pháp tốt hơn. Vì với điện áp 320V mà dùng hồi tiếp thì ko được an toàn. CÓ lẽ bạn muốn cấp điện cho đèn flast
Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtHiện tại mình đang cần nối 1 rờ le 12v vào nguồn 320v DC ( nguồn này tăng dần từ 0 - 320v nạp vào tụ ) để khi áp đạt 320V thì rờ le sẽ cắt mạch, anh em nào có thể chỉ giúp mình linh kiện cần thịeva2 cách thức để nối vào giúp với ạ, cảm ơn rất nhiềuweb:
tel : 0903728070
Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
Bảo hành 01 năm.
Nếu dùng Tụ điện mà điện áp chịu đựng của Tụ >> điện áp nạp vào thì ok không sau hết.không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
091.99 66 55 8
Cầu phân áp có nhiều mức nếu tính ở mức trị số lớn thì không hao dòng lắm mà tính ở mức lớn thì dòng tải nhỏ nên tôi mới đề nghị sử dụng rờ le nhỏ, các mạch khác cũng dùng cầu phân áp để so sánh hoặc kích thì không hao dòng à , tôi chỉ đưa ra cách đơn giản nhất từng áp dụng còn bạn muốn dùng thêm trans hay IC thì tùy ý . Cái mau hư là 2 điện trở của cầu phân áp nếu không đủ lớn chứ rờ le thì khó hư lắm .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCầu phân áp có nhiều mức nếu tính ở mức trị số lớn thì không hao dòng lắm mà tính ở mức lớn thì dòng tải nhỏ nên tôi mới đề nghị sử dụng rờ le nhỏ, các mạch khác cũng dùng cầu phân áp để so sánh hoặc kích thì không hao dòng à , tôi chỉ đưa ra cách đơn giản nhất từng áp dụng còn bạn muốn dùng thêm trans hay IC thì tùy ý . Cái mau hư là 2 điện trở của cầu phân áp nếu không đủ lớn chứ rờ le thì khó hư lắm .
Mình không biết dạng mạch bạn dùng để nâng áp như thế nào nhưng mạch nào cũng có thể dùng tín hiệu để điều khiển mạch nâng áp này chạy hoặc ngừng.
Cách ổn định nhất là dùng 1 opam so sánh . Bạn lấy áp trên tụ rồi qua cầu phân áp rồi so sánh với 1 áp chuẩn để lấy tín hiệu báo đầy tụ. tín hiệu này sẽ dùng để điều khiển mạch nâng áp chạy hoặc dừng. chứ dùng rơle thế kia vừa cồng kềnh thêm.
Còn cách mắc trực tiếp rơle vào cầu phân áp như bạn Tuyennhan chỉ thì không nên vì muốn kích đc rơle mở thì dòng nuôi rơle khá lơn. cho dù bạ có dùng loại rơle nhỏ nhất đi nữa thì dòng qua nó là rất đáng kể đấy. vì vậy chắc đcj vài giây là tụ hết điện llà cái chắc.Thất nghiệp :(
hôm nay, 07:44 -
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
