thank bac huukhanh nhieu.sao không thấy hình vậy bac.
cách xác định chân của Transistor
nhu the la theo ly thuyet.dug nhug ko nhah.mjh dua ra cak the nay.tran thog thuog neu ki hieu chu cai dau tien la A hoac B vi du nhu A671..la tran thuan.ki hieu C,D...vi du h1061 c828 la tran nguoc.
xac dinh chan thi cu way mat co ten ve phia mjh.neu la tran co tan nhien thj thu tu tu trai sag phaj la b,c,e
loai ko co tan nhjet la e,b,c
cai nay chi cho nhug tran thog dung.vai loaj dak biet hoak hang nhai thi phaj do bag dhvn thui.
Sẵn đây em hỏi luôn cách xác định chân trans bằng đồng hồ số thì sao ạ? Trên đồng hồ có sẵn mấy cái lỗ để cho chân trans vào, nhưng khi em cho thử con C1815 vào thì im re, chẳng thấy gì hết, em cũng không biết chỉnh thang đo nào. Đồng hồ của em là loại 100k của khựa
Nguyên văn bởi giolanh012 Xem bài viếtae cho mình hỏi que đỏ có phỉa nối với cực âm cua nguồn pin đồng hồ vạn năng không? thankssssssCK6C -HUI
Cho em hỏi làm sao để biết Transistor hoạt động ở tần số cao hay thấp,trans có các kiểu chân giống nhau,trans công suất nhỏ khác trans công suất lớn cơ bản như nào về chân,dòng và công suất ạ?.Các chữ trong Datasheet như TO22,TO-3,DIP...có nghĩa là gì vậy các anh.Thanks các anh!!!Last edited by tuanhvt; 02-12-2011, 00:09.
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCho em hỏi làm sao để biết Transistor hoạt động ở tần số cao hay thấp,trans có các kiểu chân giống nhau,trans công suất nhỏ khác trans công suất lớn cơ bản như nào về chân,dòng và công suất ạ?.Các chữ trong Datasheet như TO22,TO-3,DIP...có nghĩa là gì vậy các anh.Thanks các anh!!!
Nói chung về kiểu chân thì tùy thuộc vào nhà sản xuất (Mỹ, Nhật, Châu Âu...).
Các ký hiệu TO92, TO-3 là quy cách kiểu chân của transistor, để dùng trong thiết kế bo mạch PCB. Ví dụ transistor 2SC1815 có kiểu chân TO92 thì khi thiết kế PCB, ta chọn kiểu chân cũng là TO92, thì khi lắp ráp sẽ vừa vặn với linh kiện thật.
"DIP" là kiểu chân của IC, không phải transistor.
Nguyên văn bởi hope_92 Xem bài viếtsao mình đo mà cả hai chân E và C đều làm cho kim lên nên mình không biết cực nào là C cực nào là E còn xác định B với loại traistor thì mình cũng nắm được rồi . ong các bạn chỉ giùm cách xác định hai chân C và ELast edited by thanh_dt; 31-12-2011, 07:07.
hôm nay, 08:30 -
hôm nay, 07:21 -
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
hôm nay, 05:57 -
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
