Mình đang làm mạch thu phát hồng ngoại dùng 2 con PT2248 và PT2249 kết hợp với 1 con ic giải mã cho LED 7 đoạn hiển thị số và 4 phím điều khiển, khi làm mạch song cho chạy thì có 1 số lỗi như sau: 1, khi nhấn phím 1 đèn 1 sáng bỏ tay ra đèn tắt và phím 2....4 cũng vậy, mình chưa hiểu là tại sao nữa, yêu cầu của mạch thu phát này là: 1 phím power cho toàn mạch 2 đến phím 4 điều khiển 3 đèn led khi nhấn phím 2 thì hiển thị ra led 7 đoạn là số 1, nhấn phím 3 hiển thị số 2, phím 4 hiển thị số 3, khi nhấn phím nào tắt phím đó được luôn, mạch phát thì mình triển khai theo mạch trong datasheet của 2 con này, các bạn trong diễn đàn giúp đỡ mình với nhé, cảm ơn các bạn.
mạch thu phát dùng cặp PT2248 và PT2249, mong được giúp đỡ,
Nguyên văn bởi hahai Xem bài viếtMình đang làm mạch thu phát hồng ngoại dùng 2 con PT2248 và PT2249 kết hợp với 1 con ic giải mã cho LED 7 đoạn hiển thị số và 4 phím điều khiển, khi làm mạch song cho chạy thì có 1 số lỗi như sau: 1, khi nhấn phím 1 đèn 1 sáng bỏ tay ra đèn tắt và phím 2....4 cũng vậy, mình chưa hiểu là tại sao nữa, yêu cầu của mạch thu phát này là: 1 phím power cho toàn mạch 2 đến phím 4 điều khiển 3 đèn led khi nhấn phím 2 thì hiển thị ra led 7 đoạn là số 1, nhấn phím 3 hiển thị số 2, phím 4 hiển thị số 3, khi nhấn phím nào tắt phím đó được luôn, mạch phát thì mình triển khai theo mạch trong datasheet của 2 con này, các bạn trong diễn đàn giúp đỡ mình với nhé, cảm ơn các bạn.
Còn muốn chỉ on/off thì lắp thêm mạch Flip-flop đơn giản như kiểu CD4013 vào khi đó bấm 1 lần là bật, bấm lần nữa là tắt.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
