nếu muốn tạo xung chuẩn 1Kz mà dùng IC số thì nên tạo 1 xung khoảng 100Hz hoặc 1Khz rồi chia nhỏ xuống thì sẽ chính xác hơn đấy.
MẠch tẠo xung 1hz !
Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtsơ đồ chân con C945 quay con C945 mặt có số quay về hướng mình thứ tự chân từ trái sang phải là e c và b bạn phân cực cho nó hoạt động ở chế độ bảo hòa.Tại chân B bạn bạn lấy tín hiệu đưa vào thông qua 1 con trở 10k và xung bạn lấy ra từ chân C của transistor để cấp cho mạch đếm.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtgắn trans nhu trong ảnh thử xem, mình gắn rồi chạy đc mà.
Thank hai bác. chắc do em chẳng biết gì.hic làm hai bác vất vả quáLast edited by dlmlmd; 22-06-2011, 13:02.Có công mài sắt có ngày
Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viếtMạch em lắp trên breakboard đúng như em vẽ ở hình đính kèm. Khi em cắm chân E vào cực âm thì đèn led thường sáng không nháy (led em cũng để qua R 330). em rút dây mát chân E ra thì đèn led thường nháy đúng 1hz. khi em cắm dây nhận xung của đồng hồ IC vào thì led 7 thanh không nhẩy số. cũng dây đấy em nối với xung cũ của 555 thì số nhảy bình thường. đèn led thường thì vẫn nháy đều . cắm chân E vào GND thì đèn led thường lại sáng mãi.
mạch bác hơi khác (em dùng thay con 2N222 bằng C945 được không? hay 2 con khác nhau )
Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viếtmạch này mình đã làm rồi chạy rất chuẩn chia sẽ với các bạn nè..trong mục download có file mạch in,clip test mạch..Qua đây cho mình hỏi có bạn nào đã thiết kế thành công mạch đếm 59,23 dùng ic 4026 chưa!!!nếu có chia sẽ mình qua mail: dqnam952@gmail.com nhé!!!chúc các bạn thành công và học tập tốt!
Cái nữa em muốn hỏi là con 4-20p nó là gì và khi mua gọi tên thế nào? (lúc mua nên mua các con 4-20p ; 4m7 ; 2k2; 5.1V thì nên mua số lượng thế nào cho dễ mua?) và con 100p có thay bằng 103p được không ạ? Nếu ở HN dễ mau nhất là ở đâu? chứ chợ trời nó khinh người lắmCó công mài sắt có ngày
Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viếtEm định lắp cái này nhưng cho em hỏi mạch này có hỗ trợ TTL không anh, vì em làm đồng hồ bằng 7447 và 7490 mà.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết4-20p là tụ điện điều chỉnh được có nhiều trong radio của xe hơi có thể mua thứ này tính bằng 1-2 con. Trở thì mua từ 10 con hoặc 1 bịch 100 con. Diode zener thì mua 1-2 con. 100p có kí hiệu là 101, 103 như bạn nói là 10000p. Giá trị tụ 100p, trở 4M7, 2k2 phải đúng nếu ko tần số dao động sẽ nhanh hoặc chậm tùy vào giá trị lắp sai, mình ở miền Nam ko biết ngoài đó bán ở đâu ^^!.
vậy kết luận:
+ Tụ 4-20p mua tầm >2 con (cái này lắp xong có phải xoay chỉnh gì không ạ?)
+ Tụ 101; 104; trở 2k2; 4m7 mua 10-100 con
+ Diode zener 5.1V mua >2 con (cái này cũng phải đúng trị số hả bác? có liên quan gì đến nguồn vd em xài nguồn 5.7v thì sao?)
+ Thạch anh lấy từ đồng hồ hoặc mua >2 con
+ IC CD4060B và CD4013B (phải đúng có chữ B mới chạy với 7447 phải không bác?)
Em thấy cân lên cũng nặng phết
và trên hết nếu mua phải linh kiện dởm thì cũng sai không khác 555 phải không bác
Thank các bác
-------- edit ------
Cho em hỏi thêm HEF4060BP có khác CD4060B không bác?Last edited by dlmlmd; 28-06-2011, 16:37.Có công mài sắt có ngày
Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viếtCám ơn bác rất nhiều. em không biết điện tử nên lại cứ nghĩ 103 là 103p to hơn 100p có 1 xíu . vậy là phải mua đúng giá trị.
vậy kết luận:
Thank các bác
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtIC chỉ cần đúng mã hiện là được họ CD hay HEF đều ko quan trọng, CD là dòng CMOS tiêu thụ điện năng ít hơn HEF thôi. Còn B hay BP cũng ko quan trọng, chỉ cần ráp mạch đúng là chạy, ko nêu dùng 7447 vì nó hiển thị số "6" ko có thanh A rất xấu, nên dùng 74247. IC số tầm điện áp dưới 9V hoạt động đều tốt nên 5.1v hay 5.7v đều được. Tụ xoay gắn vào để chỉnh khi cảm thấy chạy sai số nhiều, mạch chạy sai nhiều hay ít phụ thuộc thạch anh thôi. Nếu thấy mạch này phức tạp thì dùng mạch xung 1Hz trong đồng hồ cơ mà dùng( có hướng dẫn ở trên rồi).
Em thấy có mấy mạch dùng vi xử lý gọn nhẹ, rẻ tiền nhưng để làm được cũng khó khăn lắm, trình độ còi như em không làm nổi (có sơ đồ nguyên lý orcad rồi nhưng chuyển layout thì chọn lịnh kiện bó tay luôn, chẳng biết chọn cái nào - Mạch ĐH 8051 có hẹn giờ của bác mrcuongcon ý mà còn nạp IC nữa chứ) nói chung gặp mạch vẽ bằng orcad kiểu như cái của anh minhdt cũng bó tay luôn
Thank bácCó công mài sắt có ngày
Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viếtem đi mua may mà họ còn 1 con 4060, còn hỏi tụ vi chỉnh 4-20p họp bảo không có. không biết kiếm đâu. có thể lấy ở đài radio tq có k0 anh?
Nguyên văn bởi toilatoi2004 Xem bài viếtTình hình là mắc cái mạch dùng 4060 như trên, nhưng khi chạy thử trên testboard thì khi mình chạm tay vào mạch điện thì nó mới chạy đúng! còn khi bỏ tay ra thì tần số lại nhỏ hơn! ko biết là bị cái j`, pro nào biết chỉ giúp!Có công mài sắt có ngày
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
Hôm qua, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
Hôm qua, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
Hôm qua, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
Hôm qua, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Hôm qua, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
