Cho mình hỏi, trong mạch của mình dùng các IC với cùng điện áp nguồn (12V), nhưng dòng thì khác nhau, ví dụ mình có 1 IC dùng dòng 10 mA, 1 IC dòng 15 mA và mình đã có 1 biến áp 220V/12V, vậy cần thêm linh kiện gì và mắc như thế nào cho mạch này?
Dòng ra ổn áp
Nguyên văn bởi hung_long123 Xem bài viếtkhông rõ IC bạn dung là IC gì có phải là IC 7812 không.
Nguyên văn bởi vnthuong Xem bài viếtIC trong mạch là các IC chức năng khác, không phải IC ổn áp (78xx). Ý mình muốn hỏi là như vậy thì các IC ổn áp mình cần là loại nào để dòng ra của nó thỏa yêu cầu này.
nếu là IC chức năng khác mà cho điện áp > 12v thì bạn có thể dùng diod zener 12v để ghim áp, nhưng theo mình bạn nên sử dụng ic7812 hoặc lm317 điều chỉnh qua biến trở đảm bảo dòng 1,5a luôn, quá đạt yêu cầu so với dòng của bạn
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtnếu là IC chức năng khác mà cho điện áp > 12v thì bạn có thể dùng diod zener 12v để ghim áp, nhưng theo mình bạn nên sử dụng ic7812 hoặc lm317 điều chỉnh qua biến trở đảm bảo dòng 1,5a luôn, quá đạt yêu cầu so với dòng của bạn
Nguyên văn bởi vnthuong Xem bài viếtNhưng mà dòng cung cấp lớn hơn dòng cho phép qua IC sẽ làm IC nóng và có thể cháy.
Nguyên văn bởi vnthuong Xem bài viếtCho mình hỏi, trong mạch của mình dùng các IC với cùng điện áp nguồn (12V), nhưng dòng thì khác nhau, ví dụ mình có 1 IC dùng dòng 10 mA, 1 IC dòng 15 mA và mình đã có 1 biến áp 220V/12V, vậy cần thêm linh kiện gì và mắc như thế nào cho mạch này?
mà mình cũng chư thấy con ic nào dùng đên dong 1a cả nên dùng con đó là ok rồi
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
