tín hiệu âm thanh ra trên máy tính để bàn là bao nhiêu vôn?
  • tín hiệu âm thanh ra trên máy tính để bàn là bao nhiêu vôn?
    chả là em đang mày mò làm cái amply. mà chưa biết tín hiệu ra của cổng âm thanh trên máy tính để bàn là bao nhiêu vôn. Bác nào biết chỉ dùm. thanks
    Nguyên văn bởi ngoclinh_xl Xem bài viết
    Bạn quan tâm bn volt làm gì? Muốn biết thì đo là biết ngay. Nhưng mà đường tín hiệu thì ko ai quan tâm đến Volt cả bạn ạ! Bạn cứ làm âm ly đi, rồi lấy tín hiệu ra của cổng âm thanh trên máy tính để bàn đấu vào ngõ input của âm ly rồi cho ra loa thôi!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      Tùy từng máy, nhưng biên độ của nó loanh quanh khoảng 2V bạn ạ
        mình làm ampy dùng ic STK 4142. tra datasheet thấy cho công suất ra 30w(nhu cầu thế này thôi) thì Vi(max) khoảng 200mV thôi. mà tính hiệu ra trên cổng âm thanh máy tính theo như bác bvhoang nói là 2V. làm mạch xong mà cắm trực tiếp vào e cháy ic mất. kiểu này phải làm thêm preamply nữa đây. mệt thật.
          Mức ra chuẩn từ phần pre xuống phần công suất là 0 db hay 1 volt RMS đôi khi có pre chạy đèn ra tới 2 volt nhưng các phần pre dỏm hay tự ráp không ra đủ mức này nên cứ đấu vào không sao cà , khi biên độ đầu vào lớn âm thanh ra chỉ bị bể thôi . Nếu muốn chỉnh treble , bass thì ráp thêm phần pre còn không thì cứ câu trực tiếp váo .
            bạn ơi,mình nghĩ phải biết biên độ vào để tinh biên độ ra theo Ku chứ.quan trọng minh muốn cấp nguồn một chiều vừa phải khoảng 15V,nếu không biết Uv thi biết đâu Ur >nguôn cấp thi hỏng hết đúng không.mình cũng đang làm mach amly.thank bạn bvhoang nhé
              ngoclinh_xl ơi,bạn đang làm mạch tiện thể cho minh hỏi phải chinh mấy cái tụ ra sao,mình chỉnh thi co phai xét điện trở thanh đổi không,chỉnh để nó đáp ứng tần số thi được nhưng phải xét cả điện trở thay đổi nữa phải không?làm sao để chỉnh thổa mãn cả hai thứ đó,đau đầu thật đó.ah chút đak tội,hi,em nhờ vả cả nhà đó chứ không chỉ riêng ngoclinh_xl nhé.hihiihh
              ngoclinh_xl Tìm hiểu thêm về ngoclinh_xl
