Em có đồng đo VOM số WELLINK HL-1230 bị hỏng thang đo, trước mắt đo kiểm tra sơ bộ thì thấy không chính xác ở thang đó Ohm 2M, 20M, 200k, 200 và bị một lỗi chưa biết! Có anh (chị) nào biết ở đâu có sữa chữa không chỉ em với! Cám ơn mấy anh (chị) nhiều!
Nơi nào sửa đồng hồ đo số WELLINK HL-1230
Nếu sai ở toàn bộ thang đo trở hay volt thì tháo nắp sau ra bên trong có 2 biến trở nhỏ để chỉnh sai số lấy bút lông đánh dấu ban đầu của nó để khi chỉnh không được thì trả lại vị trí cũ , khi chỉnh phải có điện trở hay nguồn biết chắc là chính xác hay đồng hồ đúng để so không thì vẫn sai như củ . Ở Sài gòn ra chợ Nhật tảo mấy quầy bán đồng hồ có nhận sửa luôn .
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
